bonjour,
Je recherche un robinet d'essence de 11R de 89 ou plutôt l'axe de commande du boisseau.
Le modèle est identique aux années 89 à 92.
J'ai déjà remplacé le kit robinet (membrane, joint, ressort,...) mais mon robinet tourne très mal et ne passe pas en position PRI.
L'usinage sur lequel appui les deux vis qui lui permettent de se déplacer et ouvrir la membrane est détérioré suite à un précèdent montage non conforme.
Ca n'empêche pas la bête de fonctionner correctement sur ON ou en réserve mais embêtant après une vidange complète du réservoir ou du démontage de la rampe.
Si vous avez cette pièce ou un robinet en bon état au fond d'un tiroir n'hésitez pas.
Merci.
Robinet essence 1100 GSXR 89
