Épaisseur culasse 11R 89
Mataud
Message par Mataud »
Quelqu'un connaît il l'épaisseur d'origine d'une culasse de 1100 gsx-r de 89 ?
Merci !
petitjeandel'yonne
Re: Épaisseur culasse 11R 89
slt
voilà une question curieuse, si c'est en rapport avec une rectification, il y a une limite infime pour le faire, trop cela décale la distribution
La question mériterait des précisions, "epaisseur" c'est un peu vague pour une piece comme ca.
Tu parles de la hauteur de culasse, pris de plan de joint (de culasse) à plan de joint (de cache culbu) par ex ?
Mataud
Salut, oui c'est bien ça, je parle de la côte du plan de joint de culasse au plan du cache culbuteurs.
Je m'explique, j'ai récupéré ma culasse chez l'usineur ce matin qui m'a changé les guides et ré usiné les sièges, et il m'a enlevé 0.05 sur le plan de joint, pour enlever les traces laissées par l'ancien joint. J'ai juste besoin de cette côte pour contrôler si il n'a bien pris que 0.05mm.
Merci [wink] [wink]
Et tu compte contrôler ce 0,05 avec quel appareil de mesure ?
En plus cette mesure ne sera fiable que si le plan de joint du cache culbu est parfaitement plan...
T'as des raisons de croire que ton usineur n'ait pas fait le boulot correctement ?
0,05 ça me semble tout à fait normal [wink]
Mataud
C'est contrôlable sur un marbre au pied de profondeur.
Le boulot est bien fait mais j'aime bien vérifier [wink]
