disque de frein AV a changer + entretien
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut air huile
il faut que je change mes disques sur ma belle (j ai que celle la de toute manière,donc autant la flater pour pas qu elle me fasse une crasse [wink] )et j aimerai assurer mes arrières car il faut absolument que je reparte le lundi au soleil ,ah non merde , c est au boulot
bref la dernière fois que j ai fais ca sans tournevis a frapper ,j ai casser un boulon dedans et donc les emm.....des qui suivent
Donc la ,j ai prevu tournevis a frapper ,plaquttes neuves ,des disquues ,frein filet
dois je prevoir autre chose ? autre chose qui me facileterait la tache ,genre chauffer les boulons pour que l ancien frein filet se décolle plus facilement ; des avis experience m interesse
sinon les ressorts qui maintiennent les plaquettes se montent l ergot vers les disques ou plutot vers l exterieur coté etrier
j ai la vidange a faire ,la bulle a changer ,le contacteur de frein AV a passer au nettoyant contact ou a changer car je viens de m apercevoir qui ne fonctionne plus + qql bricoles ,tout ca devrait aller [wink]
j oubliais le modèle :1100 gsx f de 91
voili voilou merci de vos retours ,aide
bonne route a tous
Re: disque de frein AV a changer + entretien
C'est quoi comme empreinte sur ce modèle ? Du BTR ?
alex20117
Message par alex20117 »
mike750 a écrit : 13 juin 2023, 17:20 C'est quoi comme empreinte sur ce modèle ? Du BTR ?
BTR, c'est une marque. 6 pans [wink]
Yes, 6 pans hexacave je crois pour les disques...
S'ils n'ont pas déjà été massacrés et avec le bon embout de qualité ça sort sans soucis
seb ring 72
oui c est du 6 pan
merci les gars
une ptite idée pour le ressort qui plaque la plaquette vers le bas [smile]
ttrog59
Message par ttrog59 »
Salut , moi je chauffe les têtes de vis au décapeur thermique voila voilou [wink]
oui la chaleur c'est le meilleur moyen de faire bouger les choses dans bien des situations mecaniques
petite aide aussi, c'est de mettre un tout petit coup de serrage apres avoir chauffé, avant de devisser
Yes of course,
Chauffer si besoin, choquer, serrer (très légèrement) puis déserrer [whistling]
seb ring 72
merci pour ces reponces
vous tiens au courant après ce WE
deja le contacteur ,c etait un faux contact sur les cosses du levier de frein
seb ring 72
salut
j'vous tiens au courant ,rien de transcendant mais j ai change les disques AV /plaquettes
une chienlit a démonter ces boulons ,heureusement que j avais le tournevis a frapper sinon je n y serais pas arrivé ,j ai chauffé au decap ,ché pas si ca a changé qqlchose
mis une bulle que j avais de ma donneuse une fois briquée et vu le PB de feu stop
comme prevu avec ce WE chargé j en ai fait que la moitié ,me reste a faire vidange moteur et surtout liquide frein ,j aimerai bien les rincer nettoyer avant de repartir avec du dot neuf
A+
Comme il fallait que je change les pneus, alors j'ai donné les roues complètes à mon concessionnaire Suz (pas de machine) [wink]
Et comme je voulais peindre les disque je lui ai demandé de les déposer [smile]
Chose qu'il a fait devant moi [smile] [smile]
Punaise, il en a bavé [frown]
Certaines vis ne s'enlevaient pas à la clé à chocs électrique et il a été contraint de prendre sa grosse à air [eek]
Perso je te dirais que si tu n'y arrives pas le mieux est de confier cette opération à un professionnel [thumbsup]
Avant de conclure qu'on est vieux vérifions bien s'il ne reste pas quelques conneries à faire !
Et
Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, pense aux homards qui étaient dans l'aquarium du restautrant du Titanic !
seb ring 72
d accord avec toi Yves
seb ring 72
bin voila c est fait j suis content
ca pas ete sans mal parce que un piston grippé a l AR ,un purgeur bouché mais j ai perseverer [thumbsdown]
donc changement de dot4 frein AV et AR et embrayage vu que la bouteille etait neuve
alors autant le changement de plaquettes seul a l avant n a pas ete tres significatif ,mais la purge en + a tous changé ,le freinage a carrement ete augmenté a vu d oeil AV comme AR ,l embrayage ,ché pas
en plus ,j'lui est mis un ptit coup de renov plastique sur compteur/cache autour et ca claque bien pour ma daily comme certain dise [wink]
merci pour vos conseils
A+
Toujours satisfaisant de rénover [thumbsup]
Si tu as besoin, j'ai ma donneuse jaune que je vais mettre en pièces...
seb ring 72
Merci de ta proposition J hub
chez moi la jaune c est celle qui roule et ma donneuse est bordeau [wink]
elle ressemble beaucoup a la tienne ,j ai vu ton poste dessus [wink]
