rectification, vérification, magnétoscopie
dans le cadre de mon projet, et sur les conseils d' Rone je souhaite faire vérifier mon vilebrequin par magnétoscopie pour déceler d’éventuels criques.
L'atelier de rectification dans lequel j'ai l'habitude d'aller n'est pas équipé pour ça.
J'ai commencé à référencer les entreprises que j'ai trouvé sur le net.
dpt 21
https://www.auto-rectif.fr/
dpt 24
http://ostanrectification.com/
dpt 26
https://www.rambaud-auto.com/
dpt 34
https://www.longeon-rectification.fr/
dpt 42
https://www.euroculasse.com/
dpt 45 et 77
https://www.ets-chambon.fr/
dpt 78
http://www.preparation-moteur-yma.fr/
dpt 82
https://euromeca.fr/
dpt 84
http://www.magnet-valreas.fr/
dpt 92
http://www.rectif2000.com/index.html
S'il y en a qui ont déjà effectué ce type de contrôle et s'ils pouvaient nous partager leur expérience se serait sympa. Tarifs, adresse, toussa toussa... [biggrin]
Re: rectification, vérification, magnétoscopie
Après avoir contacté plusieurs entreprise je constate que les tarifs sont très différent d'un atelier à un autre:
Euromeca: 80€ HT
Autorectif: 98€ HT
YMA: 160€ HT
YMA semble avoir une longue expérience dans la préparation et rectification des moteur de compétition ou de collection. On paye peut être la renommé,comme chez brancquart... :smiley_dubio:
Pour info:
Bonjour pour un contrôle soigne avec polissage et metalloscopie prévoir 160
euro ht attention la metaloscopie ne permet de voir que des " criques "
naissantes ou graves ( en general graves on ne les voient pas le vilebrequin
a casse ) mais ne permet pas de déceler une déstructuration de la matiere
qui donnera une crique plus tard , bonne journée Laurent
Merci Scual pour ce post .
Tu as fais faire ta métrologie ?
Des nouvelles de Rone ?
concernant la métrologie je vais faire faire la vérif du vilebrequin (magnetoscopie, contrôle dimensionnel et équilibrage) pour le reste du bloc je pense en faire une grande partie moi même. Jusqu'à présent je faisait faire mais j'ai acheté des micromètres et comparateur d'alésage pour le faire. Fut juste que je finisse de démonter mon bloc [biggrin]
Nan, pas de nouvelles d' Rone depuis quelques temps.
salut,
Je fais un petit retour sur l'un des prestataires que j'ai cité plus haut.
J'ai donc envoyé mon vilebrequin pour magnétoscopie et métrologie ainsi que mes 4 bielles carillo pour verif et métrologie chez euromeca (82)
Au téléphone le chef d'atelier m'avait annoncé 80€ HT pour la magnétoscopie et 60€ HT de l'heure pour la métrologie.
Facture finale 210€ HT soit 286.44€ TTC avec le port retour
Là j'avoue j'ai fait la grimace... Si on déduit les 80 € de magnétoscopie ça fait un peu plus de 2 heures pour faire la métrologie du vilebrequin et des bielles. [O_o]
voilà les mesures:
Toutes les mesures sont conformes aux données constructeurs, exceptés les largeurs de têtes de bielles.
Normalement elles devraient être comprises entre 20.95 et 21.00mm. Je verrai une fois monté avec les coussinet si le jeu latéral est bon...
Pas pu faire l'équilibrage du vilebrequin car leur machine est en panne...
Je ne sais pas si je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre pour le faire...
Merci pour ton retour et ces informations .
Bonne journée .
