Axe de roue AR
Avatar de l’utilisateur
Axe de roue AR
Message par plfmoto » 09 nov. 2018, 13:12
Salut les gars,
Je recherche un axe de roue AR pour un 11Rw. Je ne sais pas si ceux du 11R a/h se monte [thumbsdown]
Si quelqu'un peut me donner la longueur...
Et donc, si quelqu'un a ça qui traîne.
Merci [wink]
Axe de roue AR
Publicité
Publicité
Re: Axe de roue AR
Message par <mat> » 09 nov. 2018, 14:26
j'ai laissé ceux du airhuile sur mes meules montées en BO renforcés de W.
Re: Axe de roue AR
Message par plfmoto » 09 nov. 2018, 19:26
Salut Mat, Mon axe de 11F est trop court d'1cm... [cry]
J'ai pas d'axe de 11R sous la main [frown]
rdlc
Re: Axe de roue AR
Message par rdlc » 10 nov. 2018, 08:41
il te faut quelle longueur ?
Re: Axe de roue AR
Message par jeanclanch73 » 10 nov. 2018, 09:30
plfmoto a écrit :
09 nov. 2018, 19:26
Comme Mat l'a dit, j'ai laissé aussi celui du 11R, j'avais pas celui du W et la différence de 1 cm c'est l'épaisseur supplémentaire de l'entretoise de gauche qu'il faut mettre !
Celui du 11 W est plus long ?
Re: Axe de roue AR
Message par plfmoto » 10 nov. 2018, 10:05
Mon axe de roue du 11F mesure 310 mm.
Je n'ai pas d'axe de roue de 11R pour comparer...
Et je n'ai pas d'entretoise supplémentaire... (pas depuis le montage de la jante en 17") C'est l'épaisseur des chapes du bras qui différent [rolleyes]
Celles du 11F mesurent 20 mm de large, et celles du 11R font 25 mm
Voilà une ch'tite tof de l'ensemble
Et le manque de longueur :
Re: Axe de roue AR
Message par plfmoto » 13 nov. 2018, 18:28
Personne n'a un axe de roue qui traîne ?
Re: Axe de roue AR
Message par jeanclanch73 » 13 nov. 2018, 21:03
Je suis allé regarder quand tu l'as dit, j'ai un axe de BO mais pas de roue.
Après j'ai un BO à coté et en ajoutant les cotes je doit pouvoir te dire ça .....
Re: Axe de roue AR
Message par jeanclanch73 » 13 nov. 2018, 21:13
J'ai fait vite ....
Extérieur BO d'origine avec les tendeurs de chaîne en place, la largeur est de 295 et ensuite l'ensemble écrou + rondelle + filetage qui dépasse fait 25 mm
Donc 295 + 25 = 320 mm
Re: Axe de roue AR
Message par plfmoto » 14 nov. 2018, 08:45
C'est bien ce que j'avais calculé [wink]
Merci d'avoir confirmé [thumbsdown]
Re: Axe de roue AR
Message par plfmoto » 15 nov. 2018, 12:38
Trouvé [wink]
Un grand merci à Gégé [thumbsup]
Verrouillé
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
