problemes au démarrage
C'est le comptoir AirHuile, on y parle de tout et de rien avec une préférence pour les bécanes mais toujours avec humour !
Message par jd » 13 oct. 2018, 22:40
bonsoir . en voulant sortir le 1100 r cet apres midi , je démarre , ça tourne pas rond , puis en la laissant chauffer 5 minutes , ca revient nickel . ce n est pas la 1 ere fois . j ai changé les bobines , ç était mieux puis ç est revenu , j ai changé les bougies puis ç est revenu . je ne pense pas a un probleme de carbu vu que ça tourne mal au ralenti et a l accélération . je vais controler l état des connections , essayer un autre cdi et si pas de résultat controler la continuité du circuit elec mais comme ça tourne bien si je m en sers régulierement , j en doute . a moins que çe soit simplement un probleme de qualité d essençe ou alors , ç est une diesel [laugh]
Publicité
Publicité
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
