un B12 sauce 80's
Re: un B12 sauce 80's
ah wé.. façon vfr RC24 ...
- ENVOIDUBOIS
Bandilock a écrit : ↑18 juil. 2018, 14:01J'y pense quand même. Pour l'instant je vais serrer au plus court ( là c'était un montage à blanc pour voir mes fix ) et après j'aviserai mais t'as pas tord, une fois redressée j'aimerai pas un cul à rallonge ..ENVOIDUBOIS a écrit : ↑18 juil. 2018, 10:26 Je vois bien l'esprit, je kiffe aussi.
Mon problème (qui est le mien), c'est de voir dépasser la coque du pneu AR..
sinon j'peux changer de BO, mais lequel monte sur le phase1?
Tout s'adapte, tu peux y mettre un bras de 11W ou de 71/2 comme moi.
pour le coup du "portage" même si perso ca le fait avec le 11r 86, c'est aussi un peu pour ca que j'ai pris le gs1100g... en duo c'est royal, je pense même lui remonté le porte paquet et le top case, marre de devoir prendre le sac a dos dès que je dois faire une petite course... par contre je la laisse d'origine, pas de gros freins/fourche ect, elle me plait comme ca... par contre c'est vrai que la différence est très sensible des que l'on monte de la pièce de moderne la dessus (j'ai un pote qui a monté un EFE comme ca)
du coup pas con de partir d'une base plus récente et de lui greffer un "viel habillage"... (j'ai deja vu ca avec un hayabusa, sur ce forum je crois, ca rend pas mal non plus)
sinon un 11f avec juste une peinture style gsxr, c'est loin d'être moche...
y a trop de possibilité en fait
juste repeindre non mais j'vais passer par la case top case c'est sur! Même sentiment pour le sac-à-dos.. Après, maintenant j'ai le 12 faut l'finir si j'veux en profiter en Août..
Pour envoidubois, le bras de W se monte nickel ou je vais devoir jouer avec entretoises/amorto/biellettes ?... parce qu'il y a ça par chez moi :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 14752.htm/
Les bars de SRAD, ils sont très court et attention, ils ont tendance a se fendre au niveau de l'axe du bras...
merci. Parce que court ça m'intéresse pas.. Bon je verrai après adaptation des selles du EF.
Avancées du jour.. ponçage de la jante avant et nettoyage de la ligne puis modif de toutes les platines ( trop balèses sur le 12.. )
arrières avec repose-pieds de gex: découpe du côté chaine: et enfin,
attaque du berceau, ce qui ramène bien le cul, on verra si ça suffit quand j'aurais reçu mon axe de colonne
Bon je continu..
L'axe du B est bien rentré dans le T du Srad mais par contre, pour le T supérieur il m'a fallu faire une bague. Pour ceux qui voudraient le faire, l'axe de colonne du B fais 22 et l'entraxe du Gex 25... et la bague en place Après avoir peint la jante, repose de la fourche Juste une question, l'entraxe du maître-cylindre d'embrayage fais 25 et le guidon 22 ( y compris celui d'origine ). Je trouve rien sur la revue, y'a une bague??
Les pontets sont soudés au té T'es sur que le té est bien droit ?
Quand tu parle de 22 et 25, tu veux dire diamètre de tube ?
Tu as une photo des tes MC ?
- ENVOIDUBOIS
Pour le té... https://www.leboncoin.fr/vi/1324867357.htm et pour le maître cylindre il y a une bague en plastique dessous.
Merci, mais alors c'est quoi ça??
Et pour le lien, 150 boules le T...
Pour le T, je l'ai eu comme ça. Le mec qui me l'a passé faisait du stunt. C'est pas ce que j'ai vu de plus beau mais ça fera l'affaire. J'pense pas qu'il ait fait de chanfrins, du coup j'ai pas insisté mais pour tenir ça tient! Et oui le guidon est droit ^^Et pour le lien, 150 boules le T...
- ENVOIDUBOIS
Cf le message au dessus...
Tu trouve un tube en plastique que tu fends.
ENVOIDUBOIS a écrit : ↑30 juil. 2018, 18:43 et pour le maître cylindre il y a une bague en plastique dessous.
Ah merde, j'avais pas vu. Merci beaucoup mec! Bon y'a plus qu'a... C'est pas terrible quand même comme concept.. C'est quoi le but, éviter les vibrations?..
Bon ça m'a saoulé, changement de plan..
et réfection complète des tokico..
J'attaque la ligne et le radiateur ce soir à la fraiche, là c'est tropico...Vous n’avez pas les permissions requises pour voir les fichiers/images de ce message, vous devez vous enregister pour accéder à la totalité du contenu.
Bon, alors j'ai posé ligne et radiateur, puis attaqué les modifs : construction d'une patte pour le réservoir et récup du lock pour conserver la clef du B :
positionnement et découpe de la mousse :
à suivre..Vous n’avez pas les permissions requises pour voir les fichiers/images de ce message, vous devez vous enregister pour accéder à la totalité du contenu.
Modifié en dernier par Bandilock le 09 août 2018, 11:23, modifié 1 fois.
