Boite 6 dans un 1100
Vous courez en pro-classic ? Vous voulez des renseignements ?
Vous vous faites simplement plaisir sur piste ...
Ici on angle comme il faut !
z111
Message par z111 » 16 avr. 2018, 18:03
Bonjour, je possède un moteur de 1100 de 89 aussi un moteur complet de 750 de 90, je sais que ce sujet a déjà été abordé mais je souhaite approfondir le sujet pour participation au bol Classic, y a t-il un vrai intérêt de passer une boite 6 et de savoir si l'embrayage à cable est mieux que l'hydraulique.
Si oui est-ce compatible? merci [wink]
Publicité
Publicité
Avatar de l’utilisateur
bangours
Re: Boite 6 dans un 1100
Message par bangours » 17 avr. 2018, 13:04
Boîte 6 je peux pas te dire
Par contre j ai mis un embrayage câble de b6 sur mon b12 avec demultiplicateur 3 position levier court.avec ressort barnett x2 et c est niquel.et plus de stress de la bulle d air dans le récepteur plus ou moins usé.et plus de panne
david
Message par david » 17 avr. 2018, 20:19
bonjour
je posséde un7-11 boite 6 préparé pour l endurance classic;malheureusement,il n a jamais servi en course(mon pilote ayant chuté sur casse de boite sur le 750,il est pas chaud avec les watts en plus);je m en sers sur la route,c est que du bonheur
le cable t empéche d avoir des problèmes et tu gagnes 650gr [wink]
z111
Message par z111 » 18 avr. 2018, 21:14
david a écrit :
17 avr. 2018, 20:19
bonjour
Merci pour ton expérience, il vaut mieux donc placer un embrayage comme Bangours cité plus haut, je peux monter ça facilement sans modif à partir d'un embrayage de750? pour un 11 de 89 quel modèle s'adapte?
david
Message par david » 19 avr. 2018, 07:42
comme j ai monté une boite de 750 1990,la commande se fait à droite avec le carter correspondant;sur mon 750 1985,j ai monté un mécanisme de gsxf(je crois)peut etre le bandit s adapte aussi
jackdaniel
Contact :
Message par jackdaniel » 19 avr. 2018, 13:07
J avais fait cette modifs y a qq temps. Boîte 6 de 750 91 sir bas moteur de 11. C est du taf mais pas impossible. Après au quotidien c est pas mal. Ça tire juste un poil court. L idéal serait de mettre un pignon plus long pour la 6 ème ou alors jouer avec la transmission.
L'Ours_
Contact :
Message par L'Ours_ » 19 avr. 2018, 20:39
Pour un usage quotidien, si tu tire plus court c'est même inutile comme changement non?
Je me dis ça en regardant mon utilisation de la B12: ville en 1-2-3 et autoroute en 4-5 (4 pour doubler quand je suis joueur)
Manque une 6 pour faire tomber les tours à 3500-4000 à 130km/h je trouve.
david
Message par david » 19 avr. 2018, 21:00
c est simplement interessant pour la competition,je 11 a bien assez de couple pour la route(surtout par les temps qui courent [cry] )
jackdaniel
Contact :
Message par jackdaniel » 19 avr. 2018, 21:17
Ce qu il faut savoir c est que la 6 du 750 ne correspond pas à une 6 pour un 11. Ça rajoute une vitesse mais sur les rapports inférieurs. Tu n iras pas plus vite. La 2 du 750 correspond à la 1ere du 11 et ainsi de suite. C est pour ça que l idéal est de jouer avec le rapport de transmission finale. En gros sur le 11 en 5 à 5000t tu es à 120 . Avec la boîte 6 tu seras à 120 mais à 60000t en 6. Voilà en gros le topo. Cherche sur YouTube j avais poste une vidéo de mon 11 boîte 6 en test. J ai cramé l embrayage ce jour là même. Tu tapes 1100 boîte 6 ça devrait sortir.
z111
Message par z111 » 19 avr. 2018, 22:30
ok, merci pour vos avis, mais je souhaite savoir si je peux placer un embrayage à cable en gardant ma boite 5? est ce mieux que l'hydraulique pour la compet?
david
Message par david » 20 avr. 2018, 07:32
sans gros probléme et ça t enlevera des soucis
philvk75
Message par philvk75 » 20 avr. 2018, 12:23
Bonjour , Il y a des kit de réfection d embrayage . C'est moin long à faire. 👍
z111
Message par z111 » 21 avr. 2018, 08:29
philvk75 a écrit :
20 avr. 2018, 12:23
Merci, en revanche placer un embrayage complet ne représenterait pas un gain de poids par rapport au kit de réfection?
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
