Restauration Gsxr 91 750->1100
Minidaxman
Re: Restauration Gsxr 91 750->1100
Message par Minidaxman » 21 août 2018, 12:07
Salut
Quelqu un aurai un site pour des membranes pas hors de prix? Chez suz il abuse
Publicité
Publicité
Message par Louloup » 21 août 2018, 22:12
Regardes chez Moto Krysten .
Message par plfmoto » 22 août 2018, 10:43
19.47€ chez Suz... Tu trouves ça abusé toi ?
Elles sont plus chère en adaptables [whistling]
Minidaxman
Message par Minidaxman » 22 août 2018, 17:10
Hein 19 ? J ai téléphoner a la concession et y mon sortit 64€!!
Merci loup je pense commander sur moto krysten 😉
Vous n auriez pas une technique pour voir quel membrane est morte ?
J ai pas envie d en racheter 4 je me suis fais saisir ma moto du coup a court de €€..
Message par plfmoto » 22 août 2018, 17:42
Tu les démontes, et tu les regardes par transparence. Si il y a un trou, tu le verras tout de suite [wink]
Si tu as besoin de membranes, prends les là https://www.suzuki-pieces.com/ 19.47€ pièce en origine [biggrin]
Minidaxman
Message par Minidaxman » 22 août 2018, 18:49
Merci les gars c est cool 😉!
J avais regarder les membranes avant de remonter c était ok , mais bon je ne vois que ca..elle depasse pas 3000 tours , ralenti nickel sur 4 cyl a 1000trs
Bobine , fil et capuchon ainsi que bougie ok
Carbu propre
Message par plfmoto » 23 août 2018, 10:59
Est-ce que quand tu souffles (avec une soufflette) par le trou d'élévation (au dessus du venturi), tes boisseaux montent ?
750W
Message par 750W » 23 août 2018, 12:08
Tes membranes doivent se mettre en vrac à la levée des boisseaux à mon avis (détendues) .
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
les 2 en collection ;)
Minidaxman
Message par Minidaxman » 23 août 2018, 22:13
Merci j essayerai !
C est vrai que elle on plus vraiment de " rigidité.."
Minidaxman
Message par Minidaxman » 02 déc. 2018, 15:19
Hello
Petit soucis , mon temoin de pression d huile ne s allume pas ,l ampoule est ok .
Du coup je penche sur le capteur qui doit etre hs , seulement ou se trouve se capteur ??? Merci a vous
Message par willy201170 » 02 déc. 2018, 19:15
Enlèves ton carter d'allumage côté droit du moteur
Il est sous la platine d'allumage en bas à droite
Minidaxman
Message par Minidaxman » 02 déc. 2018, 19:53
Super merci !
Message par willy201170 » 02 déc. 2018, 20:04
Message par willy201170 » 02 déc. 2018, 21:12
avant de le remplacer si tu n'en as pas un autre neuf tu peux tester le tien
tu débranches le fil et tu mets un ohmmètre entre celui et la masse
tu dois avoir une valeur nulle à l'arrêt et infinie moteur tournant
Minidaxman
Message par Minidaxman » 06 déc. 2018, 13:55
Oui je comptais le tester!
Ca va merci j essayerai ca , je vois la moto que une fois part mois donc ca sera dans quelques temps
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
