J'ai fait un sujet sur la réfection/pérennisation de nos chères BST34, montées sur nos 11R culs carrés ainsi que sur tous les 11F, mais je ne m'étais guère attardé sur les petites vis de pression sur la tirette de starter.
Voici de quoi je parle : sur l'éclaté c'est la vis N°77 qu'on voit bien sur l'extrait puis un joli scan de cette vis chez cmsnl
C'est une vis qu'on peut remplacer par une vis pointeau, cad une vis tout ce qu'il y a de plus simple avec un bout pointu ; l'utilité du tournage avant le cone en bout de vis ne sert à mon avis qu'à guider la vis lorsqu'on l'introduit dans le taraudage, pas vraiment obligatoire.
A savoir, ces vis Réf 13605-09300 ne sont plus dispo chez SUZ, c'est du M5x0,80 longueur de jambe 8mm à bout conique 90°.
L'ennui, c'est que des vis pointeau (ou vis de pression), on en trouve des wagons sans tête, avec empreinte six pans "allen", et un peu plus rare avec fente ; mais pas une seule avec tête ! J'ai cherché des heures sur le net, pas moyen de trouver des vis pointeau avec tête
Je me dis qu'une vis pointeau sans tête, avec juste une empreinte allen de 2,5mm si la vis est un peu récalcitrante ou si elle est encombrée de saletés, l'empreinte est vite foirée, et là c'est la m....
D'où ma recherche de vis avec tête.
Dans mon sujet sur les BST34, je dis avoir mis un contre écrou, mais solution mécaniquement pas bonne, car dans cette situation, le contre écrou m’annihile la pression sur la tige, ce qui est contraire à la fonction mécanique d'une vis de pression.
J'envisage maintenant de mettre un écrou borgne au sommet de la vis, avec un frein filet des plus fort ; pas très beau...
Autre solution, mettre une vis pointeau bien plus longue avec écrou et contre écrou comme tête de vis, solution mécanique la meilleure.
Avez vous d'autres idées ?
Savez vous où trouver des vis pointeau (appelées aussi vis de pression) avec tête ?
GALERE DE VISSERIE
GALERE DE VISSERIE
Modifié en dernier par didier11r le 30 nov. 2022, 21:43, modifié 1 fois.
- Sylv_01
Re: GALERE DE VISSERIE
Salut Didier, tu as regardé chez des spécialistes de visserie comme Wurth ou Bossard ?
Des fois ils ont une rubrique "visserie spéciale" dans leur catalogue ou sur leur site...
On les a comme fournisseurs au boulot, en visserie de petite taille ils ont pas mal de choix...
Si j'ai besoin de ça, je prends une vis pointeau un peu plus longue que je recoupe et ensuite je soude un écrou en faisant une soudure "bouchon"
Autrement, plus artisanalement, tu apointes une vis Btr et voilà
Bonjour Didier .
As tu résolu ce problème ?
Bonne journée .
Bonne journée .
- Katana 750
Une vis M5 a tete dans le mandrin de la perceuse a colonne et une lime puis un coup de scie pour mettre a la longueur
