Bonjour à tous
Petite question, j'ai un 11r de 90 avec la 2 qui decroche. Je souhaiterais monter la culasse de mon 90 sur un moteur de 92 qui à un soucis de culasse. Quelqu'un a t il déjà fait se montage ?
Faut-il faire des modifications ?
Culasse 11R 90 sur un 92
- jd
Re: Culasse 11R 90 sur un 92
bonsoir . pour moi aucuns souçis si tu as les arbres qui vont avec
Demande à Willy, il a ce montage sur son 11
Merci de vos retours, @ jd oui j'ai les arbres vue que mon moteur 90 servira de donneur.
Bonne mémoire Jean-Phi
Pas de soucis ludo comme précédemment dit par JD
Merci y à plus qu'à
A savoir, même si ça se monte, en 90 la commande de soupapes se fait par 8 linguets dédoublés réglage vis+écrou, en 92 c'est 16 linguets simples réglage pastilles.
Willy à ça sur sa brêle, ça se monte et ça marche
Je confirme , le montage est possible sans modif et ça fonctionne
