Mikuni TMR 40 SP
Re: Mikuni TMR 40 SP
Avec des trompettes comme ça, ça va bien chanter la chignole ! [laugh] [laugh]
Il est en avance mais on s'en fout... c'est bon ça et ça file la banane [smile] [inlove]
salut,
j'ai enfin monté les pièces reçu:
à droite l' adaptateurs de BAA du SP et à gauche la pièces qui reçoit le cornet:
de profile on peut voir que la nouvelle pièce est plus épaisse au niveau du passage des vis de fixation:
avec les vis d'origine ça prend juste un tour sur le filetage. Faut pas serrer trop fort sous peine d'arracher un filet. Mais j'ai remarquer que les vis de cuve étaient légèrement plus longue et pouvaient largement faire l'affaire. ça fera l'objet d'une future commande... [wink]
j'ai aussi changer les GR et les GP mais sans filtre à air ça reste assez pauvre en statique. j'essaierai de faire un test dynamique cette semaine en attendant de commander les filtres mousses.
Hey ça chante bien ta rampe ! 🎶🎶 [whistling]
J'adore ces bruits de rampes racing [inlove]
Plus facile à peaufiner avec l'AFR ?
Magnifique sonorité [inlove]
jeanclanch73 a écrit : 17 juil. 2023, 12:19 Hey ça chante bien ta rampe ! 🎶🎶 [whistling]
Yes! franchement j'adore [smile] entre le bruit des boisseaux qui claquent au ralenti et le bruit d'aspiration de l'air quand t'accélère, je kiffe [inlove]
willy201170 a écrit : 17 juil. 2023, 13:48 J'adore ces bruits de rampes racing [inlove]
franchement oui ça aide bien. Jean phi l'a toujours dit [wink] ça évite de partir dans la mauvaise direction... le ressenti c'est pas toujours fiable...
mike750 a écrit : 17 juil. 2023, 13:59 Magnifique sonorité [inlove]
merci mike [thumbsup]
Scual a écrit : 17 juil. 2023, 18:52
Merci Pascal,
ça a un coût mais comme tu le dis, ça aide parce qu'entre manque et trop, pas simple à ressentir.
Et ensuite, ça sur la brêle en roulant, tu vois à tous les stades d'ouvertures, en charge ou pas.
Quand tu t'en sers tu vois que c'est bien, tout comme le multimètre chez l'électricien ! [whistling]
alex20117
Message par alex20117 »
Scual a écrit : 16 juil. 2023, 23:02
Tu film avec quoi, pour avoir un son correct ?
Un Wiko bas de gamme a 80€
De plus en plus de smartphones sont équipées d'origine de filtres sonores... [wink]
