Arbre a came HS
dangerous
Arbre a came HS
Message par dangerous »
Bonjour a tous.
Je revise un moteur pour mon 11 de 91.
Il est impeccable (tout est comme neuf) a par les arbre a came et basculeur totalement bouffer.
Une idée de l'origine du problème ?
Qualité d'huile ?
Merci a vous.
Du coup je cherche un jeu d'AAC et basculeur 😁
Re: Arbre a came HS
Manque d'huile sur le haut moteur ...
vincent666
Re: Arbre a came HS
Message par vincent666 »
bonjour,
moi je dirai des impacts, pour marquer comme cela, des morceaux de métal qui sont venus polluer le couvre culasse...si il y a manque d'huile, l'arbre a came se creuse au niveau du contact avec le basculeur.
les marques claires sur les cames, tu les sent en passant l'ongle dessus ?
bonne journée,
Vincent
dangerous
Re: Arbre a came HS
La surface est bien lisse a par les points de "piting".
La came a bien perdu 1mil et l'usure came basculeur est en pente .
Pas de trace de rayure du a des résidus au dos de came .
Re: Arbre a came HS
moteur resté à l'arrêt trop longtemps.
Un manque d'huile aurait provoqué des rayures, AMHA
Re: Arbre a came HS
On peut avoir une photo des basculeurs ?
Avant de conclure qu'on est vieux vérifions bien s'il ne reste pas quelques conneries à faire !
Et
Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, pense aux homards qui étaient dans l'aquarium du restautrant du Titanic !
Re: Arbre a came HS
Ressorts trop puissants ?
cieb
Re: Arbre a came HS
Message par cieb »
Le (les) conduit d'huile qui amenent l'huile sous pression aux aac sont bouchés.
Du coup le reste du moteur est ok mais pas ca.
Re: Arbre a came HS
[/quote]
cieb a écrit : 11 mai 2023, 16:53 Le (les) conduit d'huile qui amenent l'huile sous pression aux aac sont bouchés.
willy201170 a écrit : 09 mai 2023, 10:22 Manque d'huile sur le haut moteur ...
Je pensai à ça également [wink]
