- jd
oui . la porte n est pas assez libre . nous allons essayer un truc cet apres midi
Le limiteur de couple renvoie le portail vers le haut ?
Si c'est le cas tu as probablement des roulettes qui tirent ou poussent, libère les en les devissant de leurs brides les une apres les autres, quand le portail est à la vertical elle doivent effleurer le rail.
Si c'est monté trop serré elle ne passent pas l'arc de position horizontale à verticale sans forcer et déclencher la sécurité qui sert d'anti-pincement.
Pour régler définitivement les miens je tirais dessus pour qu'ils se referment, et ensuite je relachais les roulettes.
Je crois que mon fils est HPI
Ah non, après réflexion de ma femme, c'est moi qui suis complètement con
- jd
ç est monté trop serré les roulettes n ont pas de jeu . je vais mettre une épaisseur de pvc derriere l extérieur des montants latéraux pour essayer de redonner du jeu
Tes montants verticaux doivent être parfaitement à la verticale dans l'alignement du rail courbe qui est au bout des horizontaux.
La position de tes rails horizontaux par rapport au mur est conditionné par le point le plus vers toi quand tu es dans le garage, le calage ne compense que l'irrégularité du mur.
Ensuite les lumières de réglage au niveau des roulettes font le reste.
Je viens d'aller voir mes portails, ils reposent fermés sur le joint inferieur et toutes les roulettes peuvent tourner sans avoir trop de jeux pour que cela ne batte pas au milieu du portail en cas de vent.
Bon réglage
- jd
Bonsoir. Je touche plus à rien. Ca marche
- jd
bonjour. gros rangement dans le garage . quel bordel qu on accumule en se disant ça peut servir et pourtant ça fait des années que ça prends de la plaçe
ici en Franche comté super temps aujourd'hui il fait doux et ensoleillé donc roulage cette aprem
- jd
chez nous ç est pas top . bonne ballade dan
super ballade automnale hier du coté du Doubs et du Jura,les cols étaient propre pas trop de feuilles
pars contre le pneu arriere est quasi mort ( 3000 KM ) ....... bah ouais 200 cv sur la roue arriere ça gratte
- jd
je vais peut etre me mettre au stunt pour faire rouler le gsxr . dans ma cour
Pas mal,
Moi j'ai démonté tout le train arrière pour faire des rupteurs à fond de 5 en toute sécurité
Pffft, je l'ai mise sur un rouleau pour les ruptures en 5... Avec un dynamo pour produire du courant... Ça fait presque ecolo à la mode
- jd
reportage sur les trotinnettes sur tf1
