GSX750F 1989
Re: GSX750F 1989
Tu vas ici :
viewtopic.php?f=24&t=44623
puis tu suis le lien GSX-F, y'a la totale.
En général, SUZ donne les paramètres de plusieurs pays dans les docs, télécharge ma base de données excel (Datas et comparaisons de toutes les machines A/H") et tu auras les codes de pays ; la France c'est 04. Pense bien à visiter tous les onglets du fichier excel.
Re: GSX750F 1989
Tu trouveras peut être ce que tu veux la dessus
https://www.pieces-suz.com/
On n'est pas des sauvages!!!
Re: GSX750F 1989
Sur la rempe de 36 de 750 gsxf c'est Y-2 pour le puit et 5Ez61 pour l'eguille
- plfmoto
Re: GSX750F 1989
Il ne faut apas utiliser ce site, il est pourri !!!joboul51 a écrit : ↑05 mai 2020, 17:22 Tu trouveras peut être ce que tu veux la dessus
Tu veux des réf constructeur avec toutes les chaine de changements de réf, tu vas là https://www.cmsnl.com/suzuki-motorcycle_model13053/
Re: GSX750F 1989
C'est bon, avec le livret d'entretien suzuki, j'ai trouvé toutes les références.
Par contre, je suis clairement pas à l'aise avec les demi-guidon, j'ai vu sur des photos qu'il existait des adaptateurs pour monter des guidons standards, qui se montent sur les 4 vis au milieu du T de fourche, par contre impossible d'en trouver sur le net, quelqu'un aurait une adresse?
- plfmoto
Re: GSX750F 1989
La vache, ouvres les yeux https://www.cmsnl.com/suzuki-gsx750_model13694/ Ils sont tous là !..
- fred-51
Re: GSX750F 1989
génial se site …… thank
Re: GSX750F 1989
oupssss, la dernière fois cela ne me laissait pas accès à cette page...... merci.
Re: GSX750F 1989
Bon la mémère commence à enfin bien tourner!
mais je suis confronté à un petit soucis de réglage carburation,
la question s'adresse donc à ceux ayant une ligne marving :
- au réglage d'usine des aiguilles, j'ai un trou de couple aux alentours de 5000trs -> très probablement trop pauvre
- en relevant d'un cran, à plein gaz, ça fume sévèrement -> donc trop riche
il faudrait donc logiquement changer le diamètre du gicleur principal, hors les pots marving sont censés être aux specs d'origine.....
Quelqu'un a-t-il été confronté au même soucis?
Merci d'avance de vos retours
- plfmoto
Re: GSX750F 1989
Normalement, on augmente déjà de 10pts... Là, avec du Marving fais un essais avec +5pts
Re: GSX750F 1989
donc passage de 112,5 à 113?
- plfmoto
Re: GSX750F 1989
J'ai pas dis 0.5pts...
Re: GSX750F 1989
bah justement, c'est quoi des points? millimètres, microns, centième de mm?
les tailles sont données en centième de mm (un 112,5 fait 1,125mm de diamètre)
Re: GSX750F 1989
Bonjour,Cléàmolette a écrit : ↑03 juil. 2020, 14:13 bah justement, c'est quoi des points? millimètres, microns, centième de mm?
112.5 + 5 = 117.5
Libre à toi de trouver un gicleur de 113 et de peaufiner de 0.5 en 0.5.
Prévois un peu de temps libre.
Je crois que mon fils est HPI
Ah non, après réflexion de ma femme, c'est moi qui suis complètement con
