Réflexion et modif gsx1100G
- plfmoto
Re: Réflexion et modif gsx1100G
Merci Rafy
D'origine, c'est des étriers 2 pistons de DR...
Par contre, tes durites sont moches... Pourquoi tu as mis 2jts en bas et 1 en haut ?
Modifié en dernier par plfmoto le 02 mai 2020, 08:44, modifié 1 fois.
J'ai du faire sa car avec c'est durit merdique a visser sa touchais l'étrier et donc pas en ligne faut que je les change lol
Je regarderais pour en trouver des durit pour sv
jeanclanch73 a écrit : ↑02 mai 2020, 08:21 Ouais ça claque bien les cloches sur les carbus, bon boulot !
C'est dommage que tes vis de cache culbus soient rouillées, ça dénote !
Ton freinage était pire que ça à l'avant pour que tu passes à du double pistons, j'y connais rien en "G" mais y avait quoi, un simple à l'origine ?
C'est du double d'origine mais avec un petit piston et un gros donc freinage mous et trop progressif pas dutout reactif
D'accord raphy, ça améliore quand même, c'est le but tu vas me dire !raphy-vtc a écrit : ↑02 mai 2020, 09:17jeanclanch73 a écrit : ↑02 mai 2020, 08:21 Ouais ça claque bien les cloches sur les carbus, bon boulot !
C'est du double d'origine mais avec un petit piston et un gros donc freinage mous et trop progressif pas du tout reactif
- plfmoto
Fais les sur mesure
https://crosscar.go-gti.com/durite-avia ... 21363.html
Tu peux y aller les yeux fermés
- plfmoto
Belle bête
T'es sur de ne pas avoir de fuite/prise d'aire aux pipes d'admission ? (sur la quatrième tof, il y a des traces suspectes...)
Non c'est sûrtout une moto qui a passer beaucoup de temps dehors et les vis de pipe on rouiller qui a fait c'est trace lol
Je verais l'hiver prochain pour refaire tout le cadre et peinture moteur avec vis neuve partout...
- plfmoto
Et la ligne du 11R alors, ça donne quoi ? (d'ailleurs, elle est full cette ligne ?)
Vi, Vi, je confirme: y'a les mêmes sur le 1100 GSX-F ... je viens d'ailleurs de les faire "sauter"
Par contre, il n'y en avait que sur 3 tubes du collecteur: le 1, le 3 et le 4...
«Si on recule quand il faut qu’on avance, ça risque de plomber la croissance» (Le Concombre Masqué)
