photos de gsxg si vous pouvez merci
C'est le comptoir AirHuile, on y parle de tout et de rien avec une préférence pour les bécanes mais toujours avec humour !
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! » 15 janv. 2020, 19:52
Hello , si vous avez un gsxg j' ai besoin de photos du départ de cadran dans le cadre et le bras oscillant ou une belle vidéo de tous les détails autour de ce système rassurez vous je vais pas modifier un gex je veux monter un airhuile dans un cadre rigide et une transmission à cardan ca me tente bien mais il faut que je vois un peut ou je met les pieds
: et c' est souvent dans la gueule 🤣
je suis de boulogne sur mer je peux me déplacer pour voir en réel j'amène la bière 😏 si pas trop loin
Merci d' avance
Revue en pdf ou liens vers des infos sont bienvenues aussi .
Publicité
Publicité
raphy-vtc
Re: photos de gsxg si vous pouvez merci
Message par raphy-vtc » 16 janv. 2020, 06:52
J'ai un gsxg dit moi que veux tu ne photo de la pièce démonté ou monte sur la meul sans le cache ? Après j'ai la rta aussi au besoin
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! » 18 janv. 2020, 21:13
Salut , des photos du châssis au niveau du passage de l' arbre le cadre sur le quel je vais travailler est prévus pour le bloc du bandit je vais devoir le modifier pour passer l' arbre je veux des photos de la rta vue du châssis bras oscillant ect
raphy-vtc
Message par raphy-vtc » 18 janv. 2020, 22:12
Ok je te fait sa demain si tu veux aussi des côté avec mètre ou pas?
raphy-vtc
Message par raphy-vtc » 19 janv. 2020, 16:08
Et là la jonction bras côté carden avec le cadre
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! » 20 janv. 2020, 12:41
Merci c' est cool du coup je pense que une transmission par chaîne seras moins compliqué en rigide .
sinon il faut que je monte le cardan sans le bras oscillant , si tu a des images de cadrans démonté ou éclaté je vais regarder sur microfiche en attendant merci 👍
Dans le tube de bras oscillant il n y a pas d' huile ?
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! » 20 janv. 2020, 13:03
Re , si tu as la méthode de démontage roue ar dans la rta je veux bien une photo
est ce que l'axe de roue ar passe a traver le couple conique ou pas ? j'arrive pas a voir sur les microfiches .
petitjeandelamanche
Message par petitjeandelamanche » 20 janv. 2020, 13:12
est ce que l'axe de roue ar passe a traver le couple conique ou pas ? j'arrive pas a voir sur les microfiches .oui il passe au travers
j'ai revue technique GSXG 1100 en PDF
petitjeandelamanche
Message par petitjeandelamanche » 20 janv. 2020, 13:13
monter le cardan sans le bras impossible
petitjeandelamanche
Message par petitjeandelamanche » 20 janv. 2020, 13:15
dans le tube du bras oscillant pas d'huile sauf si la transmission finale fuit au niveau de l'axe du tube de cardan
petitjeandelamanche
Message par petitjeandelamanche » 20 janv. 2020, 13:24
je crois pas que le moteur GSXG passe dans un cadre bandit car sur le GSXG il y a le renvoi d'angle de sortie de boite ce qui fait que le cadre doit être moins large sur le G que sur le bandit au niveau fixation bras oscillant et impossible de repasser le G par chaine transmission finale, obligation de mettre le bras oscillant entre le renvoi d'angle et le (pont) c'est lui qui tiens le tout mais le plus simple serait de se parler au tél pour avoir des réponses plus précises, si tu le souhaite envoi MP et on vois pour un RDV au tél, j'ai restaurée entièrement le mien donc mis en pieces complètement mais j'avais deja eu un 1000 G de 82 mais la transmission est différente
raphy-vtc
Message par raphy-vtc » 20 janv. 2020, 18:44
Après tout est modifiable lol
Voici d'autre photo
Et vu de coupe de jante arrière et moyeux
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! » 21 janv. 2020, 02:10
salut petitjeandelamanche alors je ne vais pas le monter dans un cadre de bandit mais dans un cadre rigide prévue pour les airhuiles
et le cardans sans le bras oscillant dans un cadre rigide ne pose plus de problèmes maintenant que tu me dit que le tube est au sec [wink]
"le couple conique coté roue sera fixé au cadre tout simplement "
passer un G en transmission par chaîne aucun intérêt surtout que j'ai des bloc de 11R en rab [wink]
la transmission du 82 y a quoi de différent ?
raphy merci pour les photos piles poil ce qu' il me fallait pour me décider et comme tu dit tout est modifiable [sneaky]
bon bha je cherche une gsxg moteur tournant et papiers en règle [whistling]
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! » 21 janv. 2020, 02:17
il y aurait pas eu un model avec roue a rayons des fois ?
raphy-vtc
Message par raphy-vtc » 21 janv. 2020, 07:08
Regarde sur 800vx aparament même transmission et je croix que elle peuve avoir des jantes a rayon
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 35 invités
