Le 11F Spécial...
Localisation : Vosges quelque part dans l'EST mais pas en Alsace
Re: Le 11F Spécial...
Message par plfmoto » 12 oct. 2019, 13:15
willy201170 a écrit :
11 oct. 2019, 17:41
Sur la 2ème barre tu as moyen de gratter un peu plus non [sneaky]
C'est chose faite [biggrin]
Exactement le même poids que l'autre [whistling] (putain, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé [roflmao] )
Donc, 180 g de moins sur la rampe [wink]
Publicité
Publicité
Message par willy201170 » 12 oct. 2019, 15:58
Bon boulot Pierrot
Le rapport poids-puissance augmente encore [biggrin]
Message par jeanclanch73 » 12 oct. 2019, 16:57
C'est boooo ! Travail de ouf ! [wink]
Message par plfmoto » 14 oct. 2019, 09:15
Bon, j'ai du la re-travailler encore un peu, ça passait un poil trop près des chapeaux de carbu à mon gout...
La rampe est pré-réglée et remise en place [wink]
Ses vis seront remplacées plus tard [wink]
J'ai du re-travailler aussi le support de réservoir pour pouvoir démonter le filtre à air en le laissant en place...
Message par mike750 » 14 oct. 2019, 09:28
Heureusement que tu n'as pas trouvé d'acheteur du coup....on aurait quand même raté qqchose [thumbsup] [wink]
Message par plfmoto » 14 oct. 2019, 13:30
On peut voir les choses comme ça... [rolleyes]
Sinon, j'ai aussi fait la déco du bras oscillant (comme le cadre)
Ensuite, et là, je fais appel à vous... Qui aurait une idée pour un reniflard qui serait positionné ici ? [thumbsdown]
Voilà quelques dimensions :
Mais forcément, il y a la boîte à aire qui s'invite à la faite...
cieb
Message par cieb » 14 oct. 2019, 15:25
C'est quoi que tu veux faire, un "bidon" (plus joli je suppose ) recuperateur de fluide?
Message par plfmoto » 14 oct. 2019, 15:41
Oui, c'est ça, c'est surtout pour les mise à l'aire de la rampe de carbu (vu que je garde la BAA, j'ai pas de vapeurs d'huile a récupérer [wink] )
Message par plfmoto » 14 oct. 2019, 17:18
Bon, retour à la maternelle [roflmao]
J'ai sortie le carton, les ciseaux, le cutter et le scotche [biggrin]
Et voilà ce que ça donne :
Reste à voir en quoi et comment la fabriquer...
J'avais pensé à du PVC, mais je n'en trouve pas [O_o]
Par contre, j'ai du polypropylène, mais il faut que je vois si j'arrive à le coller comme il faut [thumbsdown]
fred59
Message par fred59 » 14 oct. 2019, 17:34
si tu gère, la fibre peut être une bonne alternative... sinon, pense au bouchon de vidange de ce bac... en mode "eclair" ca peut dépanner!
plfmoto a écrit :
14 oct. 2019, 15:41
et autant d'air frais en plus, que du bennef, je faisait ca aussi en bagnole [wink]
Message par plfmoto » 14 oct. 2019, 18:02
Il faut que je re-travail cette boîte... J'ai oublié le paramètre mouvement du bras oscillant... [whistling]
J'ai pensé aux entrées et sorties [wink]
Pour la fibre, j'y ai pensé, mais c'est pas mon point fort [cry] (pourtant, j'aimerais vraiment maîtriser cette spécialité [rolleyes] )
Je suis en train de faire un test de collage du polypropylène [wink]
Sinon, j'ai aussi refait mes piquage de prise à dépression
fred59
Message par fred59 » 14 oct. 2019, 19:26
une boite de coca, 2 colsons... simple, léger, pas cher...
bon ok je sort [whistling]
L'Ours_
Message par L'Ours_ » 14 oct. 2019, 20:48
Mets en une de RedBull, tu vas t'envoler! [roflmao]
cieb
Message par cieb » 14 oct. 2019, 21:06
Éventuellement en alu soudé.
Tu peux peut-être demander a Coupsoud, Jeanclanch ou quelqu'un que tu connais.
Au pire tu prepare les toles, un maximum de pliage pour un minimum de soudures.
Vu que tu as le gabarit, le tarif sera peut-être pas trop élevé (je connais pas les impératifs de ce genre de soudure ) pour un look "racing too much" :Demon12:
En mode low cost, tuperoir et reniflard vissé.
En mode A/H; canette de dérivé de houblon, d'orge et ou de malte... [smile]
Message par jeanclanch73 » 14 oct. 2019, 21:30
En alu c'est joli est léger, c'est clair, Coupsoud en a fait des magnifiques.
Pour l'instant je ne suis plus équipé pour souder l'alu, je suis en "inox only"
Vu la chasse au poids que Pierre a entrepris, il faut rester sur de l'alu, 2 mm c'est bon pour faire ça !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 25 invités
