C'est bon Mat, chuis guéri, mon colis est parti !
Réglages Fcr41
Re: Réglages Fcr41
Tu vas commencer le remontage ?
Re: Réglages Fcr41
Non il manque encore pas mal de petites choses dont le tuyau alu d'essence central auquel "il a été ajouté" une troisième prise... J'ai commandé un "normal".
+ les gicleurs de ralenti et gros gicleurs d'air qui ne sont pas arrivés.
Re: Réglages Fcr41
Maintenant que tu es riche et que l'argent n'est plus un frein, tu vas pouvoir remonter tranquilou !
On suit ça !
On suit ça !
Re: Réglages Fcr41
Yes mais certaines pièces massacrées ne se détaillent malheureusement pas.
Du coup je me suis attaqué au palonnier avec sa vis croquignolesque qui est censée tenir le ressort de rappel !
Je l'ai dévissée à la main
J'ai agrandi et aligné les 2 trous à la dremel en m'éloignant du bord pour le premier. Ensuite j'ai réussi à tarauder en M5 . Petite BTR inox vissée avec une rondelle et 2 petits écrous...c'est moche mais fonctionnel... un "écrou stop" inox aurait été plus chouette mais j'ai pas!
Re: Réglages Fcr41
Demande moi, en visserie inox, surtout petit diamètre, de M3 à M10, j'ai pas mal de choix !
Tu m'as rendu service, tu te rappelles, même si ça n'a pas fonctionné.... même si j'ai un doute sur le fonctionnement.... donc demande, je te fais un assortiment !
Re: Réglages Fcr41
C'est très gentil comme proposition! J'ai un petit stock car lorsque j'ai refait mes meules j'avais commandé pas mal de visserie btr inox pour faire ça propre!
Là je pense que mon petit bricolage va tenir! En plus, je vais mettre les 2 câbles
Re: Réglages Fcr41
Bordel les adaptateurs que j'ai ne sont absolument pas pour la boite à air d'origine... C'est du 67mm et pour la boite à air il faut du 60mm... Ils sont faits pour les gros cornets.... Pfffffff
Re: Réglages Fcr41
Après Caly...C'est au tour de MATjeanclanch73 a écrit : ↑28 sept. 2019, 13:33 Demande moi, en visserie inox, surtout petit diamètre, de M3 à M10, j'ai pas mal de choix !
Re: Réglages Fcr41
Toi Willy je peux te proposer que du blanc de Savoie, le reste, tu t'en fou !willy201170 a écrit : ↑28 sept. 2019, 15:01Après Caly...C'est au tour de MATjeanclanch73 a écrit : ↑28 sept. 2019, 13:33 Demande moi, en visserie inox, surtout petit diamètre, de M3 à M10, j'ai pas mal de choix !
Re: Réglages Fcr41
Non mais heu....je ne suis pas contre une petite bière artisanale de région
Re: Réglages Fcr41
Du coup j'ai envoyé un mail à Frank pour savoir s'il n'a pas des adaptateurs pour boite à air d'origine d'occaze et si ça l’intéresse de racheter ma quincaillerie en photo:
Re: Réglages Fcr41
Pour Willy.... La brasserie du Mt blanc sur Chambéry si tu passes ou pour les autres...
Pour Mat..... Tu les collectionnes les .... ça doit bien se revendre ça !
- cieb
Re: Réglages Fcr41
Tu peux aussi faire tourner/usiner tes adaptateurs: les passer de 67 à 60mm (faut etre sur que les hauteurs soient ok pour la baa) et revendre les cornets.
A voir le prix, compromis de ce que tu cherche...
- caly78
Re: Réglages Fcr41
et oui, Jean-Phi est un gars bienjeanclanch73 a écrit : ↑28 sept. 2019, 15:17Toi Willy je peux te proposer que du blanc de Savoie, le reste, tu t'en fou !willy201170 a écrit : ↑28 sept. 2019, 15:01Après Caly...C'est au tour de MATjeanclanch73 a écrit : ↑28 sept. 2019, 13:33 Demande moi, en visserie inox, surtout petit diamètre, de M3 à M10, j'ai pas mal de choix !
caly78
