Réglages Fcr41
- cieb
Re: Réglages Fcr41
Mis bout à bout ca va te couter une fortune toutes ces petites pièces...
Re: Réglages Fcr41
Je suis la réfection de ta rampe de prêt ! Y'a du taf mais t'auras une belle rampe comme neuve.
Je peux te faire un retour sur les kit joints Aliexpress. Agréablement surpris de la qualité. Par contre le joint à lèvre de la plaque du boisseau est trop épais.
Du coup j'ai 3 membranes de pompe de reprise en trop pour qui veut ...
Re: Réglages Fcr41
Nickel alors!
J'ai passé commande! ça va me permettre d'enlever tous les joints pour nettoyer pièce par pièce.
Les aiguilles longues ça sera top pour régler la richesse sans galérer.
Re: Réglages Fcr41
Pour les vis de richesses longues je veux bien un retour sur la qualité, j'hésite à m'en prendre
Re: Réglages Fcr41
Yes je te dis ça dès que je reçois la commande mais à mon avis ce sont les mêmes qu'on trouve en France mais un peu plus chères
J'ai pris 4 kits joints comme ça (à mon avis tu as dû prendre les mêmes!)
https://fr.aliexpress.com/item/40000492 ... 6c37ka6Hms
et les vis de richesse longues (en rouge )
https://fr.aliexpress.com/item/32808630 ... 6c37ka6Hms
d'ailleurs je crois que je vais peindre mes chapeaux de carbus en rouge... Mon coté tuning touch'
Va aussi falloir que je m'occupe de la commande des gicleurs sur aliexpress!
Re: Réglages Fcr41
C'est quel type de gicleur la dessus ?
Tu cherches des GR, des GP ?
Re: Réglages Fcr41
Je vais acheter ça:
- 4 gicleurs d'air ralenti 200
- 4 gicleurs de ralenti 55
- 1 jeu de gicleurs principaux de 140 à 160
Re: Réglages Fcr41
Je mets ma config ici également
Je pensais du 160 pour les GP mais non
Les réglages sont :
GP 130
GR 45
GA 200
Aiguille OCEM au 2ème cran en partant du haut
Charriot N°15
Cornets rouges avec filtre bmc
Les réglages sont :
GP 130
GR 45
GA 200
Charriot N°15
Re: Réglages Fcr41
Bangours a peut être des problèmes internet ou autre d'où son silence
Dernière connexion le 9 à 16h09
Re: Réglages Fcr41
Tu as acheté ta FCR39 d'occase?willy201170 a écrit : ↑12 sept. 2019, 08:09 Je mets ma config ici également
Les réglages sont :
GP 130
GR 45
GA 200
Charriot N°15
Tu as demandé à Frank quels doivent être les réglages pour ta config moteur?
Il donne 160 pour la FCR41, du coup 130 ça paraît peu Je pense commencer avec du 140 surtout avec la boite à air!
Mon compte en banque n'a pas augmenté en tout cas!willy201170 a écrit : ↑12 sept. 2019, 08:12 Bangours a peut être des problèmes internet ou autre d'où son silence
Re: Réglages Fcr41
Je n'ai pas pris chez ce vendeur mais j'ai en effet pris ce même kit un peu près au même prix<mat> a écrit : ↑11 sept. 2019, 19:18 Yes je te dis ça dès que je reçois la commande mais à mon avis ce sont les mêmes qu'on trouve en France mais un peu plus chères
Ahah les chapeaux de carbu rouge c'est bien quand t'as le kit MJN à l'intérieur sinon c'est too much
Re: Réglages Fcr41
Y a qu'à dire que c'est en attendant d'acheter le kit MJN
Re: Réglages Fcr41
Je lui ai envoyé un message ce matin...sans lui donner mes réglages sauf config moteur pour pouvoir vraiment comparer
Je suis attiré vers le rouge aussi
Re: Réglages Fcr41
Bah si tu veux aussi faire du tuning, je te dis quand je pense faire les miens et tu me les envoies en fonction! ça va pas me faire bien + de travail d'en faire 4 ou 8!
Re: Réglages Fcr41
