Gsxr 750 w ext bol d'or et 24h du mans
- bangours
Re: Gsxr 750 w ext bol d'or et 24h du mans
Tiens en parlant de la rampe
Vu que les sortie cote boite a air sont rond en haut ovale en bas.
L ideal serais des cornets racing mais ça sent le sur mesure le bordel.
Pas encore trouvé d adaptateur
creuse toi la tête et fait nous péter tout ca bordel
- cieb
Tu voudrais mettre la boite a air avec ta rampe ?
Des adaptateurs existent pour fcr, du coup je pense que les mêmes adaptateurs doivent se monter sur ta rampe, non?
- bangours
Non je veux mettre la rampe dans une boite a air racing.
Il me faut donc des cornets alu
Alors ça existe pour fcr tmr classique mais pas en tmr de w sp.du coup usineur bonjour :).
Je ius tiens au jus
C est dommage que ce soit si relou de mettre des photos car j en ai plein.
Je ius tiens au jus
Salut Antoinebangours a écrit : ↑24 août 2019, 18:41 Non je veux mettre la rampe dans une boite a air racing.
Je ius tiens au jus
J'ai des adaptateurs pour FCR 39/41 Pour la boîte à air d'origine ou tu peux également mettre des K&N
Fais moi signe si ca t'intéresse
- bangours
Sympa mais pas le même entraxe
Et je cherche vraiment des cornets alu.
La boite a air racing est en gros une boite ou tu met la rampe.le tout en système casi clos.
Et pas comme d origine la rampe collé à la boite a air
Ok ...je vois ..il va te falloir du sur mesure
Un bon chaudronnier pourrait te le faire non ???
- plfmoto
Ca va tout seul pour mettre des tofs via un hebergeur externe...bangours a écrit : ↑24 août 2019, 18:41 Non je veux mettre la rampe dans une boite a air racing.
Je ius tiens au jus
Sinon, tu mets tes tofs sur un drive en partage et tu mets le lien
- mike750
@bangours : pour pas me prendre le choux, j'ai réduis la "qualité " des images prises avec mon tel pour qu'elles fassent directement 1Mo...comme ça, tu peux les attacher direct
- cieb
Tes cornets alu ils se vissent sur la rampe ou ils se prennent sur le tour de l'entrée d'air du carbu??
- bangours
En effet mike.pas encore trouver collent faire :(
Oui cieb .en fait je vire les adaptateur d origine de w pour boite a air pour remplace par un cornet vissé en lieu et place de l adaptateur
- cieb
Au pire tu peux garder les adaptateurs de baa et mettre des cornets caoutchouc de gsxr 600 srad à carbu (diamètre d'emmenchement 55mm il me semble).
Tu aura pas le plaisir des cornets alu, mais le résultat est le meme.
Ou cornet alu pour carbu de vieille anglaise (tient avec un serflex) et adaptateur de baa.
Ou usinage...
Ou usinage...
