7/11R88 Mulet endurance
- Membre expérimenté
Re: 7/11R88 bol classic
Je les ai renvoyé ! Sur eBay.... d’la merde, la hauteur de piste n’est même pas la bonne....
C'est booooooooo !
Ça bricole bien...
Ça bricole bien...
- plfmoto
Ah oui, sympa le vase Et ta sortie est où ? tu as des tofs déposé ?
La sortie suffit de débrancher la durite et ça coule
J’en ferai des photos si tu veux
- plfmoto
Euh non, il te faut une sortie ! sinon, ta durite va se faire expulser par la pression ou la pression sortira par autre part...
Ah je croyais la vidange. La sortie n’est po visible sur la photo
en lisant ,j'ai fait comme Pierre ....euh
comment tu as fait durite vers l'arrière avec un petit filtre
vidange et niveau en même temps
- plfmoto
Il faut que la sortie soit en dessous de l'entrée
- fred-51
tout repris depuis le début ………un régal .
- plfmoto
Donc, c'est ton bouchon qui fait sortie et mise à l'air ?
Deuxième qualif j’ai fait un peu de forcing j’ai pu gagner 2 secondes au tour, on est passé 6eme du coup sur cette session. Nico n’a pas réussi à améliorer a cause du trafic
On attend les fiches des moyennes des qualif pour voir où on en est.
