11R 88 a remettre en forme
Re: 11R 88 a remettre en forme
Bon, j’ai tel à mon concess je lui ramène le tube demain avec un des tubes d’origine que j’ai, il va tel chez bihr....
Le problème devrait se régler....mais bon fait quand même
Quand j'ai fais refaire ma fourche inversé du 1100 1992 chez Suzuki avec tubes neufs ;
il avait reçu des tubes de 750 Four...
une semaine de perdue à l'époque
Modifié en dernier par Louloup le 23 mars 2019, 08:40, modifié 1 fois.
Je sais pas si c’est le même genre de problème mais là c’est bien du 43, tout correspond bien y’a juste la longueur qui est pas bonne
ca va s'arranger mais c'est clair que c'est du temps de perdu pour le remontage et voir du roulage
Oui je me voyait déjà dessus la semaine prochaine mais là c’est compromis je croiswilly201170 a écrit : ↑22 mars 2019, 20:38 ca va s'arranger mais c'est clair que c'est du temps de perdu pour le remontage et voir du roulage
Bienvenue au club
C'est pareil pour moi...toujours un truc qui vient ce greffer et forcément...on n'avance pas
C’est exactement çawilly201170 a écrit : ↑22 mars 2019, 22:03 Bienvenue au club
Mais bon si tout allait bien ça serait pas drôle....
Je deconne ça serait tellement bien en fait
On devrait se regrouper, p'tet que ça avancerait mieux !
Comme vous, j'attends des pièces qui tardent mais faut dire que ça arrive de partout ....vive le net !
Il va falloir que je post ma dernière monture, un 11R90 sauvé du démon "Street"
Bonne idée ! Allez dernier qui roule paye sa mousse !jeanclanch73 a écrit : ↑22 mars 2019, 22:22 On devrait se regrouper, p'tet que ça avancerait mieux !
Oui jeanclanch post ta nouvelle monture
dams51 a écrit : ↑22 mars 2019, 22:28Bonne idée ! Allez dernier qui roule paye sa mousse !jeanclanch73 a écrit : ↑22 mars 2019, 22:22 On devrait se regrouper, p'tet que ça avancerait mieux !
Il faut que je me dépêche à remonter tout ça comme ça j'irai chercher mon pin's chez Jean-Phi
Redémarrage de la bête aujourd’hui après quelques mois d’arrêt.
Elle démarre sans pb mais tourne mal
Le ralenti est stable mais elle pétarade toute seule, en mettant des coups de gaz elle monte pas trop mal mais pétarade beaucoup et au 2ème coup de gaz d’affilé elle s’étouffe complètement.
J’ai des vidéo mais je sais pas comment les mettre
Ça viendrait de la carbu ou allumage à votre avis ?
Je ne sais pas trop par où commencer mes recherches
- plfmoto
J'aurais tendance à dire carbu si c'est après plusieurs mois d'arrêt
Pour mettre une vidéo, tu la mets sur YouTub et tu mets le lien
Bon, le mec de chez bihr va regarder ce qu’il s’est passer avec le tube, mon concess lui au donner toute les côtes plus qu’à attendre le retour de bihr.
Par contre un truc que je tilt pas, les doc de Didier dise :
Tube de 7r 89 : 555mm (idem pour 7r 88)
Moi j’ai mesuré 577 sur ceux que j’avais et 570 sur celui de bihr.
Du coup là je me demande il est où le pb ?
Même si c’est peut être le cas, Attention à celui qui dit que c’est moi le pb !
- plfmoto
Oui, la doc BIHR donne :
750R 88/90. Diam 43mm pour 555mm de long
11R 89. Diam 43mm pour 588mm de long
