Amortisseur de direction
gexman84
Re: Amortisseur de direction
Message par gexman84 »
Samy1127 a écrit : 27 déc. 2018, 22:30 Slt
Ok merci gexman, en effet la question était pour toi
Pas facile à trouver des 89 en amortisseur .
c'est clair !!!!!!
florent_29
Message par florent_29 »
Bien dommage en tout cas que le constructeur ait abandonné ce modèle, c'était vraiment un montage génial. Comme certaines voitures dont les amortisseurs se demontaient de la même manière. Je me souviens avoir refait ceux de ma vieille 104. Enfin un montage serti coûte certainement beaucoup moins cher...
GoLiO
Message par GoLiO »
Salut, aurais-tu quelques photos des embouts rebouchés tels que tu les as fini ?
C'est pas moi qui ai tourné, c'est la route... (Argh)
florent_29
Voila les photos des 2 extrémités. Ce n'est pas aussi nickel que d'origine bien sur, mais bon plutôt propre quand même, et refait à un coût plus que modique [smile] .
GoLiO
Message par GoLiO »
Super travail ! Merci ;)
GoLiO
Message par GoLiO »
heuuuu, question de mewbie ;) comment c’est on qu’on s’y prend pour extraire les joints ? j’ai scié la collerette à une extrémité, et il faut je suppose sortir la bague métallique et le joint est derrière ? ou bien couper aussi la baque métallique pour être ‘plan’ et le joint sort tout seul ? (le jaune c’est du chatterton que j’ai mis pour pas ripper à la coupe)
je veux juste pas faire de bêtises ;) merci pour le coup de main !
Modifié en dernier par GoLiO le 14 janv. 2019, 17:17, modifié 1 fois.
florent_29
Tu extrais la première bague et le joint est derrière. Mais c'est pas évident effectivement. Avec un petit tournevis bien affûté. Où alors 2 minuscules trous et des vis à bois + un mini extracteur. Je m'en suis sorti avec un tournevis mais ça m'a pris du temps. Important aussi, bien ébavurer l'intérieur du corps du vérin là où tu as coupé avec une petite fraise genre dremel sinon du découpe le joint neuf en l'emboitant.
GoLiO
Message par GoLiO »
Je vais je pense tenter de me bricoler un extracteur maison, car je ne vois vraiment pas comment faire avec juste un tournevis [whistling]
Je suis étonné de voir sur tes photos que la bague semble faire 'plan' avec la découpe d'1mm, alors que sur le miens elle dépasse: je suppose que les joins que tu as mis derrière sont légèrement moins épais que l'origine, ce qui fait que les bagues rentrent plus ? Et puis il y a des inscription sur la bague chez toi que je n'ai pas...
Merci pour tes conseils !
florent_29
En fait je n'ai pas remis les bagues. Elles ne sont pas forcément utiles, le joint tient très bien tout seul.Le mieux est de ne pas les enfoncer à fond comme ça tu n'as pas grand chose à boucher.
GoLiO
Message par GoLiO »
Aaaaaaaah je comprend mieux ! Merci [thumbsup]
Gsx31
Message par Gsx31 »
Je suis très intéressé par ce sujet parce que comme vous mon amortisseur de direction n'est là que pour faire décoration. J'en avais déjà acheté un d'occasion, mais qui ne valait pas mieux que le mien
@ florent_29 Je te remercie pour avoir dit que l'on pouvait les refaire, malgré qu'il soit serti [thumbsup]
@ GoLiO Vu que tu y es encore dessus, est-ce que tu pourrais faire des photos de chacune des étapes du démontage/remontage qui pourraient servir de tuto [wink]
GoLiO
Message par GoLiO »
Yep tout à fait, je vais fotographier tout ça et le faire si j'arrive au bout
