incidençe capteur béquille latérale ?
bonjour suite a de micro coupures d allumage , une consommation de 6.7 l /100 kms a deux en mode cool , une aiguille compte qui vascille a vitesse stabilisée entre 4500 et 5000 , je viens de changer le capteur de béquille latérale de mon r que je pense etre le fautif . mais vu la chaleur étouffante , je verrais si mon intuition est bonne a la prochaine sortie
Re: incidençe capteur béquille latérale ?
J'ai eu un pb difficile à trouver avec ça, donc vérifie ceci :
dans mon cas, la béquille avait pris pas mal de jeu, et en roulant, la béquille branlait, du coup elle n'appuyait parfois plus correctement sur le contacteur
comme c'est un peu galère à régler, j'ai percé la patte d'appui de la béquille, taraudé, et mis une vis avec écrou et contre-écrou : bien plus pratique pour régler !
bonsoir - en effet , la béquille a du jeu et appuie moins bien sur le capteur que sur le b 12 de ma chérie mais comme j ai un capteur d avançe qui est nickel par rapport a celui d origine qui a quand meme 92000 kms je ferais l essai avant de proceder a ta métode
à mon avis ça devait être ça! Le truc cool avec nos vieilles c'est que les pannes sont simples à trouver et réparer!
ma dernière et pas la plus cool: pétage d'une durite d'huile [eek] [eek] [eek]
<mat> a écrit : 05 juil. 2018, 09:26 à mon avis ça devait être ça! Le truc cool avec nos vieilles c'est que les pannes sont simples à trouver et réparer!
Mdr, jamais vu ça encore !
philvk75
Message par philvk75 »
Sa me semble bizarre le rapport entre la béquille et le compte tour. Quand sa déconne la béquille sa coupe tout.
Il me semble que pour la durite gexman à pourris la sortie du circuit de la croix en Ternoix , il y a 4 ou 5 ans
didier11r a écrit : 05 juil. 2018, 18:41
c'est la première fois en... 25 ans [rolleyes]
c'est une durite gauche de 750 car je suis monté en carter de 1052/750r90-91. Elle a "pété" en bas sous la mousse de protection. Pas de frottement, pas de proximité avec l'échappement... ça doit être la vieillesse [frown]
En ouvrant sur la voie d'accélération, la moto guidonnait. J'ai pas trop capté, j'ai pris la première sortie. Il y avait de l'huile partout. Le pneu était bien huileux! J'ai rajouté plus de 2L une fois la durite changée [eek] et bien dégueu le nettoyage! La chaîne a bien aimé par contre, ça suinte encore sur le sol [biggrin]
Putain ça craint quand même !
T'as frisé la correctionnelle..... Et du coup t'as burné sévère ! [roflmao] [roflmao]
[biggrin] ouais y avait moyen de se mettre au tas facile! heureusement c'est pas arrivé sur une route à virages [rolleyes]
philvk75 a écrit : 05 juil. 2018, 19:11 Sa me semble bizarre le rapport entre la béquille et le compte tour. Quand sa déconne la béquille sa coupe tout.
bonsoir et bien , non . le capteur commençe par de micro coupures qui engendre comme des ruptures des variations de l aiguille du compte tour .
philvk75
Tu dois avoir raison . Perso sa faisait des coupures de 1 seconde en moyenne quand je roulais sur des imperfections de la route.
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
sur mon 89 je l' ai supprimé et a croix c était bien pierrot qui avait pété une durite il y a plus de 5 ans a mon avis
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Ah oui durite d'huile qui touchait le poly etqui a laché...
C'était en 2012, put... ce que ça tourne !
