Restauration Gsxr 91 750->1100
Re: Restauration Gsxr 91 750->1100
Salut
Quelqu un aurai un site pour des membranes pas hors de prix? Chez suz il abuse
Regardes chez Moto Krysten .
- plfmoto
19.47€ chez Suz... Tu trouves ça abusé toi ?
Elles sont plus chère en adaptables
Hein 19 ? J ai téléphoner a la concession et y mon sortit 64€!!
Merci loup je pense commander sur moto krysten
Vous n auriez pas une technique pour voir quel membrane est morte ?
J ai pas envie d en racheter 4 je me suis fais saisir ma moto du coup a court de €€..
- plfmoto
Tu les démontes, et tu les regardes par transparence. Si il y a un trou, tu le verras tout de suite
Si tu as besoin de membranes, prends les là https://www.suzuki-pieces.com/ 19.47€ pièce en origine
Merci les gars c est cool !
J avais regarder les membranes avant de remonter c était ok , mais bon je ne vois que ca..elle depasse pas 3000 tours , ralenti nickel sur 4 cyl a 1000trs
Bobine , fil et capuchon ainsi que bougie ok
Carbu propre
Carbu propre
- plfmoto
Est-ce que quand tu souffles (avec une soufflette) par le trou d'élévation (au dessus du venturi), tes boisseaux montent ?
Tes membranes doivent se mettre en vrac à la levée des boisseaux à mon avis (détendues) .
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
les 2 en collection ;)
FZR 1000 87 full
Merci j essayerai !
C est vrai que elle on plus vraiment de " rigidité.."
Hello
Petit soucis , mon temoin de pression d huile ne s allume pas ,l ampoule est ok .
Du coup je penche sur le capteur qui doit etre hs , seulement ou se trouve se capteur ??? Merci a vous
Enlèves ton carter d'allumage côté droit du moteur
Il est sous la platine d'allumage en bas à droite
Super merci !
avant de le remplacer si tu n'en as pas un autre neuf tu peux tester le tien
tu débranches le fil et tu mets un ohmmètre entre celui et la masse
tu dois avoir une valeur nulle à l'arrêt et infinie moteur tournant
Oui je comptais le tester!
Ca va merci j essayerai ca , je vois la moto que une fois part mois donc ca sera dans quelques temps
