Bonjour a tous
Je recherche des Vis d'origine que celle en alu vendue sur internet
Bonne route
Recherche VIS Carenage GSXR 1100 1986
- Patrick11
Re: Recherche VIS Carenage GSXR 1100 1986
Tu peux trouver les vis de carénage chez un concessionnaire Suzuki, ou bien sur ces deux sites :
- www.pieces-moto-suzuk.com
- www.pieces-suz.com
- plfmoto
Même en inox
ATTENTION :
Ceux qui roulent l'hiver, jamais de vis inox dans un taraudage alu.
Avec le sel sur les routes, ça fait électrolyse et ça soude l'inox dans l'alu. Je plaisante pas, j'ai eu plusieurs fois le cas.
Ou alors, faut mettre une pate spéciale, en aviation et en marine le sujet est bien connu, la pate s'appelle MASTINOX.
Merci pour les Info
Une petite photo sera envoyer une fois tout remonter
A plus
A plus
- plfmoto
Avec de la molykote sur les filetages, pas de soucis ça fait bien 20 ans que je procède comme ça et j'ai jamais eu des soucisdidier11r a écrit : ↑17 juin 2018, 09:56ATTENTION :
- mike750
+1 avec Didier
Phénomène identique avec les contacts acier/titane...(échappement notamment), ne pas oublier la graisse qui va bien (alu/cuivre par exemple)
J'avais justement prévu d'ouvrir un sujet pour parler de ce problème d'oxydation suite à la presque galère que j'ai eu pour réussir à dévisser les vis qui maintiennent les platines des reposes pieds, sur le sujet Jeu sélecteur de vitesses.
En cherchant un solution pour éviter que cela ne se reproduise, je suis tombé sur différentes discutions sur différents forums, mais celui qui m'a paru avoir le plus de réponses, c'est celui là
Comment éviter l'oxydation entre alu et inox?
