Je ne bosse plus au même endroit donc plus de soudeur avec des heures à perdre sur mes projets ^^
Alors à part trouver la demi-ligne qui va avec ce collecteur qu'on a pas vraiment su identifier(Vance ou Yosh) je vois pas.
C'est du 1.5mm d'épais en inox, même avec des baguettes inox j'arrive pas à souder correctement.
Et on avait passé bcp de temps à faire ça petit à petit, pièce par pièce, pour être certain que ça passe sans toucher la biellette d'étrier ni le bras oscillant ni mon pied.
11R super(street)bike
Re: 11R super(street)bike
Ton collecteur ressemble bien a du Yosh
Je recherche une photo de l'adaptation que j'ai faite pour passer du collecteur Devil au silencieux Yosh, plus direct et ça passe plus près du cale pied !
Voilà, j'ai recoupé pour que tu vois le principal mais ça passe très bien.
Vous vous êtes fait bien chier à vouloir contourner le cale pied ....faut que ça soit esthétique aussi !
J'ai fait ça rapidos en faisant simplement 2 coupes successive au bon angle bien sûr !
Par contre soudure TIG obligatoire, quand tu parles de baguette .......au secours .....
- cieb
Personnellement j'arrive à souder l'inox à l'arc très proprement. Du 1.5 sans soucis et même du 1.
Il faut juste que ce soit (très) bien ajusté et y aller point par point en attendant quelques secondes à chaque fois.
Et pointer sur une partie du point précédent.
Les premiers points sont les plus délicats pour que la chaleur dégagée par la soudure s'evacue bien.
Mais c'est vrai que le tig est top: facilité et finition.
On est bien d'accord, quand on sait faire, tout est faisable mais pour le faire dans les règles de l'art, le TIG reste le meilleur moyen, voire même le TIG orbital !cieb a écrit : ↑05 mai 2018, 11:59 Personnellement j'arrive à souder l'inox à l'arc très proprement. Du 1.5 sans soucis et même du 1.
Oubliez pas que je suis pas soudeur...
Je me débrouille bien mais pour raccorder 2 tube d'inox en 1.5mm même sans jour entre les deux j'avais du mal.
Alors quand on fait des découpes avec un peu de jour entre les 2 c'est mort pour moi.
Le TIG on avait pas mais avec les baguettes inox super fines le soudeur s'en sortait.
Bien joué pour ta sortie JeanClanch73, j'avoue que ça fait plus pro.
Moi j'ai voulu faire quelque chose de discret soue la moto puis qui ressort et finalement c'est grossier.
Je vais prendre mon temps à essayer de trouver une demi ligne existante je pense, puis ressouder ma fixation de silencieux à 4 vis dessus.
La fixation c'est du fait maison inox pour monter des silencieux de gex k1-k4 pour info.
- rdlc
il est tout joli ce gex avec ce beau train avant
il doit me rester une jonction inox yosh dans mon bordel , si je la retrouve je te dépose ca
Oh super Gégé ^^
Une petite bande son.
C'est mauvais je sais, mais c'est tellement bon
https://www.youtube.com/watch?v=RGhib_6 ... e=youtu.be
