Projet X..............B12
- plfmoto
Re: Projet X..............B12
C'est bon ça
- ENVOIDUBOIS
ça fera 4 ans à Noël que le 12 est démonté, il a subit 2 déménagements et une naissance...
Cela n'a que trop duré. du coup je me suis mis une dead-line : le 1er mai soit pile 6 mois.
Et aujourd'hui il est retourné sur la table d'opération.
Second objectif secret: rouler avant Krapo
- ENVOIDUBOIS
Une petite avancée: j'ai encore pris du retard.
Montage du BO
Après soudure des nouvelles biellettes
Et montage de la fourche
Avec de nouvelles butées
Montage du BO
Allez ...courage .Ça va le faire
- ENVOIDUBOIS
C'est pas le courage qui manque mais le temps.
- plfmoto
L'important, c'est que ça avance
C'est bon ça, note bien tes modifs, on fera un "copier/coller" plus tard !
On suit ça de près ...... ça avance comme dit Pierre, c'est ce qu'il faut !
- ENVOIDUBOIS
3 heures passées à adapter de nouvelles fixations pour la boucle arrière. Un bon boulot de fait, plus qu'à souder.
À la vôtre.
À la vôtre.
- cieb
Courage!
Même si ca avance doucement, ca avance.
L'essentiel est la
L'essentiel est la
- ENVOIDUBOIS
Le té de fourche RRT est prévu pour un guidon en 22 mais je tenais a conserver mon guidon de 28 sans barre du coup j'ai déniché des pontets 22/28
Et le rendu me plait bien
Plus qu'à trouver une solution pour récupérer le blocage de direction.
c est quoi comme cul que tu y greffe ???
- ENVOIDUBOIS
Le même qu'avant mais avec une fixation plus costaud et surtout en relevant l'arrière.
Avant
Après
La partie arrière avait tendance à bouger, c'était fixé avec 2 fers plats de 4 mm
Avant
Après
Et t'as viré la fourche inversée ?
T'as bien bossé !
T'as bien bossé !
- ENVOIDUBOIS
Non, c'est un photomontage.
- ENVOIDUBOIS
La fixation du bâti arrière est terminée
mais du coup il y avait un peu de jour avec le cadre
Façonnage de pièces pour boucher l'espace
et j'ai ré-assemblé un moteur vide que j'ai posé dans le cadre afin d'assembler ma ligne d'échappement et le sabot.
Je vais pointer toutes les pattes nécessaires et ensuite je re-démonterai pour finir les soudures, puis peinture.
Sinon, j'avais posé une petite question là mais je n'ai pas de réponse.
