Remise en route du 11r87
samu
Re: Remise en route du 11r87
Message par samu »
bjr,
pour la peinture collecteur et echappement je prends de la peinture barbecue chez leroy M est ca tient.
salut
samuel
xav32
Message par xav32 »
Ça y est, je commence le remontage et évidemment premier truc auquel je m’attaque ça bloque [frown]
À la base j’avais des roues de 88 et donc l’entraineur de 88 aussi.
Maintenant je vais lui remonter des roues de 87 mais l’entraîneur coince [thumbsdown]
Le problème a l’air de venir des « pattes » plastique qui sont trop longues.
Est ce que je peux raboter un peu pour que ça rentre ou il y a d’autres différences entre les deux modèles et il vaut mieux en trouver un qui soit bien de 87 ?
Merci d’avance
vandido44
Message par vandido44 »
salut. pour ta tete de fourche je peu te dire que par experience... et bien rafistoler la fibre de verre d'origine ne sert malheureusement a rien. si tu le triture un peu il recasse. jai donc opter pour un remplacement par du " resiner " d aujourdhui... cest vrai que cela a un cout de 150 a 200 euros env.( tdf ,carters lateraux et sabot )mais bon... dommage de repeindre et que ca refend... [wink]
xav32
Message par xav32 »
Je ne comptais pas mettre de fibre sur ma tête de fourche, mais faire une soudure plastique [wink]
Bon nouvelle galère en voulant m’occuper de l’arriere, la barre de maintien arrière qui était montée à l’achat avait les pattes de fixations des clignos coupées donc j’en avais acheté une d’occasion, mais la platine arrière est plus courte et n’a pas la pliure comme d’origine donc ça passe pas [frown]
Comme pour l’entraineur si quelqu’un veut faire un échange ou en a une à vendre je suis preneur
J'ai eu le même problème, et j'ai supposé que la plus courte était pour 750.
Pour ma part, je ne cherchais pas la perfection de l'origine, j'ai viré le bout de tole, et ça tient sans ça !
bangours
Message par bangours »
tu coupes,bout de tole pour prolongé la pieceorigine et soudure [whistling] [whistling]
xav32
Message par xav32 »
La nuit apportant son lot de rêves erotico mécanique [laugh] C’est ce que j’allais faire ce matin, mais j’ai peur du résultat vu mes qualités de soudeur.
À voir tout à l’heure quand le soleil se sera levé et moi aussi [smile]
xav32
Message par xav32 »
En avant les dégâts
Bon les pros de la soudure évitez de regarder la photo je voudrais pas que vous soyez jaloux [roflmao]
Ouai c’est moche, mais ça tient, mais c’est moche.
Du coup epoxy acier pour lisser tout ça
Avec le temps qu’il fait ça met un paquet de temps à sécher.
Donc les finitions et la peinture seront pour demain.
Un problème réglé, reste à trouver la solution pour l’entraineur de compteur maintenant
Sans être médisant ..... on va dire que t'es pas prêt pour les "qualifs nucléaires" ! [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Tu t'es démerdé et c'est le principal ..... tu fais pas ça sur le cadre !!!! [eek] [eek]
T'as un axe de quel diamètre sur ta roue avant ?
xav32
Message par xav32 »
Là ça va, c’est une pièce cachée et pas « technique » j’me serais pas amusé à souder un support d’amortisseur [biggrin]
Roue d’origine de 87 Didier, donc axe en 17 il semble [thumbsdown]
xav32
Message par xav32 »
Bon y’a encore du boulot mais le voir sur ses roues d’origine ça fait plaisir.
Faudra redemonter devant si j’arrive à trouver le bon entraîneur de compteur
xav32
Message par xav32 »
Problème réglé pour l’entraineur de compteur.
Si ça peut en aider un autre l’entraineur des SUZUKI MARAUDER 800 de 1997 à 2004 est le même.
En revanche pour le prix on est loin du tarif de ceux des gsxr, 40 à 50% moins cher celui de marauder [whistling]
xav32 a écrit : 24 févr. 2018, 12:30 Problème réglé pour l’entraineur de compteur.
Ça c'est du partage Xav ! Une bonne info.
xav32
Message par xav32 »
Y’a même moyen de faire plus simple en raccourcissant légèrement les « pattes » plastique de l’etraineur de 88 pour que ça passe.
Mais bon en ayant pas le bon modèle sous la main j’ai préféré pas prendre de risque et puis ça me laisse la possibilité d'avoir tout ce qu’il faut si je décide de remonter les roues de 88
En bas le 88 en haut le marauder
