inazouma
Re: inazouma
J'aime bien l'Inazuma en café racer car sa ligne d'origine le permet bien.
Mais toi bon sang , tu reviens directement du futur, clin d'oeil au film Retour vers le futur avec tous tes tuyaux...
Mais bon, tu dois bien connaître ton moteur si cela fonctionne bien et pour avoir greffé tout cela.
- ENVOIDUBOIS
Re: inazouma
- Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
Re: inazouma
calmes toi ,tu es en convalescence ,faudrait pas faire péter les fils
pour le café serré ?
- ENVOIDUBOIS
Re: inazouma
J'ai pas de fils....
Juste les ribs prêts à mettre au barbeuc, faut pas me faire rire...
Re: inazouma
un filtre a air vortex
Re: inazouma
je comprends plus rien à ce qui se passe là...
- THEWOZ
- Membre expérimenté
Re: inazouma
J'adore
THEWOZ
THEWOZ
Accident Vasculaire Cérébral Jambre Bras Droite 01/12/2007
GXSR 1100 1992 Noire
Je suis l'aigle de la route (Madmax)
- fred-51
Re: inazouma
comment je vais mis prendre pour expliquer ça ?! …...heuuuu bon ,
au départ c'est un tube en pvc recouvert de bande échappement pour l'illusion . la tige rouge provient de …..( je sais plus ) , elle sert à activer un volet à
l'intérieur en position fermé ou ouvert .
le ptit ventillo à l'intérieur placé derrière un ptit carreaux découpé , proviens d'un pc mort , et ça marche en 12v . dans mon esprit ( j'avoue farfelu ) et d'envoyer
de l'air forcé dans la boite à air à haute vitesse .
il y en a qui monte des cornets pour mieux faire respirer leur brelle , moi il me fallait un truc plus déjanté .
le ventilo est commandé par un intérupteur avec un voyant pour ne pas l'oublier . à l'origine , j'ai faire se ptit boitier avec une boite de parfum !
pour plus de sécurité , j'ai rajouté un coupe circuit style drag au tableau
voila voilou
- fred-51
Re: inazouma
ptie explication ……..pourquoi tout se foutoir ?!
ça aurait été un bandit , ….que sa aurait été kif kif .
l'inaz ou bandit ( 1er du non ) et pour moi du pareil au mème , seul point commun de ses deux brelles ,
le air huile sacs .........................je suis dingue de se moulsif .
le best off des moulsifs made in moitié des années 80,s on a jamais fait mieux depuis .
j'insiste je persiste et je signe .
inaz rien à s'couer , si peut-ètre la ligne qui s'appropriait dans mes rèves de barges de modifs .
car il ne faut pas se voiler la face ,
- un cadre genre guimauve style remuant d'un postérieur magnifique de chez marc dorcel , tu prend ton pied
mais gare à l'éjaculation précoce ! ..............sur l'asphalte !!
- un freinage ...heu.......bon , c'est correct , mais pas de quoi éviter un gibier candidat au suicide !!
mise à par sa , une bonne gueule quand mème d'origine ( je reconnais ) , mème si le réservoir rondouillard à un
petit coté pantouflard .
moi cette brelle , mème si sur le paplard la date de l'acquisition indique 2006 , je l'ai depuis mes 14 piges de
branq , imagine toi la patience mec à 52 balais aujourdhuis !
et oui ..........................à l'époque des fin 70,s .........début 80,s .........je lisais " chromes et flammes " et à la fin du mag il y avaient quelque brelle genre dragster avec des moulsifs de barge style tuyauterie et autre
pièces qui débordaient de partout et j'me disais pt1 ......c'est ça !
voilà le pourquoi du comment !
Re: inazouma
Et ça fonctionne bien....
- cieb
Re: inazouma
Quel fou furieux!!
C'est bon par les temps qui courent...
Re: inazouma
Trouvé dans mes archives.
Cadeau pour toi le poète
