GSXR 1100 1986 +1987+1988 - Boulot en perspective
- marcdusoleil
Re: GSXR 1100 1987 + 1988 - Boulot en perspective
du moins bon sur le 86 ?
Cadre niqué par un pro
On attend les tofs !
- marcdusoleil
ca fait chier quand j'avais acheté mon 7 le cadre etait criqué au niveau des trou de fixation des bobines, pourtant acheter a un pro
bonsoir à tous .
Après avoir tester la penture polyuréthane sur les émetteurs de freins et embrayage du 1100 86 ; il en ressort quelle ne résiste pas au liquide de frein ( genre 3mn et c’est trop tard ) ...
Dommage c’était beau .
Après avoir tester le thermolaquage ; il en ressort qu’après 01h00 de contact avec du liquide de frein ; ça n'a pas bougé .
Problème ; les pièces thermolaquées doivent être cuite au four a 200 degrés mais ca n'est pas compatible avec l’œilleton des émetteur de frein ou embrayage qui est en plastique ...
Fallait trouver autre chose...et recommencer ...
Donc un lien pour ceux qui cherche de la peinture en bombe pour restaurer leur machine ; origine US .
Pour les bols de disques de freins ; émetteurs - récepteurs ; etc ; résiste au liquide de frein ; ici :
http://www.wats-motor.com/product_info. ... ts_id/1669
Pour l'échappement ; résiste à 1100 degrés ; ici :
http://www.wats-motor.com/product_info. ... ts_id/1284
Le site :
http://www.wats-motor.com/index.php/cPath/33_177
En commande pour nous
Avant le drame du liquide de frein sur les émetteurs de freins et embrayage .
La rénovation mécanique du 1100 86 venait d’être terminée .
Moralité : ne pas changer les vis des couvercles des émetteurs ; moto sur la béquille latérale ...
Le site :
Bjr
Tu as pris une machine à hublot c'est vrai qu'elle est plus large mais au moins tu peux poser le sèche linge dessus
Salutations
Samuel
Salutations
Samuel
Super propre !!!
Les peintures de chez wats sont top ! Bon en meme temps vu le prix
Quelques photos du 87 ; qui n'a que très peut avancé depuis plusieurs mois ...
J'ai fais des essais en raccourcissant la bulle d'origine (HS car fissurée au niveau des vis) ; je pense que j'ai coupé trop bas (1 cm de trop) ;
Les gdb Av ; Tdf et dosseret arrières ont été poncés à blanc (jusqu'a l'abs ).
Il me manque toujours quelques pièces pour finir d'assembler le puzzle :
Repose-pieds conducteurs d'origine
Intermédiaire Devil
Sabot gauche
Clignotants d'origine
Rétroviseurs d'origine
Et d'autres bricoles ...
Intermédiaire Devil
Sabot gauche
Modifié en dernier par Louloup le 24 sept. 2018, 11:06, modifié 1 fois.
J'avais racheté un Gdb d'origine en bon état + un GDB Av Fibre fabrication Allemagne pour fourche cul carré .
Vendu comme étant pour roue de 18 : mais j'ai un doute car le pneu Av est vraiment très proche du Gdb mème ci celui ci est très rigide .
je ne sais pas encore si je monterai celui là ou l'origine car les Gdb Av des 1100 87 88 sont en ABS souple et se déforment à haute vitesse.
Le pb n'existe pas sur les Gdb Av des 1100 86 car L'abs est beaucoup plus rigide .
Pour rappel ; le Gdb à l'achat de la moto : Le Gdb Fibre Monté :
merci Eludo ; Pour les rétros ; si tu peux de m'envoyer des tofs par mp
Sinon décapage du vernis des fourreaux de fourche du 1100 88 + polissage en essayant de conserver les trais concentriques sur les fourreaux.
Méthode pour le vernis ; utilisation acétone + Diluant de nettoyage pour pistolet de peinture ....
Méthode pour récupérer l'aluminium oxydé des fourreaux : scotch brite de carrossier + divers outils de polissage sur flexible de perceuse de marque Triplex ; achetés il y a au moins ....20 ans .
Pas d’utilisation de paille d'acier ni de Belgom Machin ...
Nettoyage Final au Diluant peinture + acétone .
Pour illustrer 2 fourreaux en état d'origine et 2 fourreaux " rafraichis "
Toujours pour le 1100 88 ; pièces fourreaux en attente d'expédition pour thermolaquage ;
je pense que d'origine c'est vernis brillant vos avis ?
Bien que les éléments ne soit pas encore démontés ; 'ai aussi attaqué des foureaux pour une fourche 1100 87 ;
pour tout dire ; j'en ai plein les bottes de frotter et frotter ....
Pour le GDB Av 1100 87 fibre Fabrication Allemagne d'occasion :
Photo récupérée sur le site du fabricant Allemand :
