des electriciens habitation dans la salle ?
- Gérominowww!!!
salut je prévois de refaire mon tableau électrique depuis six ans j ai refais tout le câblage mais nivaux tableau électrique c est le gros souk j ai ajouter des cables sans ajouter de dijoncteur ect donc vu que j en vois le bout je vais mettre tous ça au propre mais j' ai quelques questions ?
c est quoi un interrupteur différentiel type A et un interrupteur différentiel type AC ? et un types HPI "pour le congel "?
pourquoi la machine a laver est sur un type A et le lave vaisselle un type AC ce sont a priori les même bêtes?
je pense m' inspirer de ce tableau http://bricolage.bricovideo.com/videos/ ... entiel.jpg
Re: des electriciens habitation dans la salles ?
http://www.legrand.fr/professionnels/le ... s_451.html
les type a c'est donc pour détecter les courants de fuite continu, normalement lave linge et lave vaisselle auraient du être branchés dessus.
- hurricane26
- Membre chevronné
franchement je ferais comme le schéma sans me poser de questions, LEGRAND est quand même le plus gros fournisseur de matériel pour l'électricité bâtiment. En faisant comme le schéma tu es tranquille, après si tu regarde il y a aussi des lumières sur le 30mA type A mais c'est pour optimiser la puissance disponible sur le différentiel. Et bien respecter le nombre de prises par disjoncteur aussi.
stéph
- rdlc
selon la norme 15100 , tu dois mettre un nombre de tableau suivant la superficie totale de ta maison , c'est pour cela que l'on trouve aussi bien de l’éclairage sur les 30ma que des prise et autres bricoles non pas pour optimiser la puissance dispo du differentiel , perso ma nouvelle maison de 160 m2 j'ai 4 tableau et 5 differentiels
il faut bien respecter la section des câbles d'alimentation , et pas seulement pour l’éclairage et les prises
les gens ne respectent jamais la section de câble a la sortie du disjoncteur edf , ni entre 2 tableaux
ensuite pour ce qui est des differentiels da type A ou AC , je trouve peso que c'est plus ou moins du pipot , comme l'a souligner madmax , on devrait trouver l'electromenager sur les types A , ce qui n'est pas le cas sur les schemas de la norme
va voir la -> http://www.schneider-electric.fr/docume ... 15-100.pdf la norme est plus explicite que ton schema
pour les sections de cables je dois avoir un tableau qui traine , je te le poste tout a l'heure , pour l'instant je vais finir mes tableaux elec chez moi
- fredolococo
Re: des electriciens habitation dans la salle ?
@ rdlc : toi qui semble bien au courant, j'ai un soucis chez moi.
J'ai plusieurs prises de courants sur lesquels je n'ai que 190V au lieu de 230V , donc impossible d'alimenter quoiquecesoit.
Ce qui est étrange, c'est qu'à mon tableau tout les départs envoient bien du 230V !
D'après toi, où c'est que ça ne va pas ? câbles, fils, connectique , boite de dérivation, etc ... (maison de 1978, jusqu'à présent tout marchait bien).
comment puis-je faire pour solutionner ça ?
- philvk75
fredolococo
1er solution arreté de boire de l'alcool sa fait tremblé ton voltemetre a aiguille ....
2 eme solution une chute de courant du a une perte sur la ligne ... (r=ro L/s)
3 eme solution tu est branché entre 2 phases ( sur du 380 )
- rdlc
fredo
je penserais a une mauvaise connectique au niveau d'un boite de dérivation sinon je ne vois pas ce qui provoquerais une chute de tension
parfois sur les vieilles installations les neutres étaient en commun , un de desserrer suffit un mettre le brin
phil75 en 380 tri bah y a 380 volts entre 2 phases et 220 entre phase et neutre
- Banditos45
Ouaip Gégé a raison.
En 78 c'était quand même un peu moins le brin qu'en 60 mais y'a des pros du bricolage ça fait peur défois....
Si c'était des maisons en 380V migrées en 230V c'est possible qu'il y ai des merdouilles dans les boites et surtout que la répartition sur les anciennes phases foutent le bordel.
- Banditos45
Mesure entre phase et neutre ou entre phase et terre?fredolococo a écrit : @ rdlc : toi qui semble bien au courant, j'ai un soucis chez moi.
Possible de que la terre de la maison soit plus très bonne si tu as mesuré entre Phase et terre.
- philvk75
220 * sin 120 = 190V
je sais =>=>+>=> je sors
- fredolococo
oui ma maison était initialement en triphasé, on est passé en mono il y a plus de 10 ans, et depuis tout marchait sans soucisBanditos45 a écrit :Ouaip Gégé a raison.
je mesure entre phase et neutre, évidemment (ps : j'ai un bac F3 et un BTS cira, mais je suis spécialisé dans l'instrumentation et la régulation, pas trop dans la puissance)
bon, ce week-end je vais inspecter toute les PC et les lumières, mon tableau élec aussi parce qu'il fait vraiment peur (les cordoniers sont les plus mal chaussés pas vrai ! lol) etc , essayer d'isoler des câbles, bref : une recherche empirique et aléatoire. On verra bien
- marcdusoleil
oui demonter tes pc j'ai vu une fois une perte de courant du a un fil charbonné au niveau de la phase
MadMax a écrit:
- Banditos45
c'est empirique mais la meilleure solution de diag.
faut isoler les circuits et verifier sur plusieurs points (toujours les mêmes) si les valeurs changent ou non. et ce a chaque isolation de circuit.
ca peut prendre du temps.
t'as des connexions en cuivre/alu ou cuivre/laiton ? s'il y a de l'oxydation ca peut créer des problèmes
faire une mesure phase/terre et neutre/terre avec puis sans elec dans la maison (sauf le général) peut permettre aussi de voir s'il n'y a pas un courant de fuite.
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
- rdlc
je pense a une mauvaise connectique dans une boite
si tu es passer du tri au mono je vois pas pourquoi y aurait une perte de jus et surtout si tout fonctionnait jusque la , les dominos meme bien serrer finissent souvent par se faire la malle avec le temps , j'utilise des wago a présent plus de soucis
- fredolococo
ok, si j'ai pas trop fais la fiesta ce week-end, je regarde ça ce week !
