Page 1 sur 2
Recherche Té inférieur 11R90
Posté : 04 févr. 2020, 16:58
par mike750
Tout est dans le titre...
Suite aux changements des joints spys de fourche sur le 11R90 d'un ami, le filetage de l'axe de colonne de direction était bien fatigué suite au serrage trop fort par l'ancien proprio...
Pour faire les choses bien, je recherche donc un té inférieur pour 11R90, fourreaux de 56.
Je pense que c'est identique sur 91 et 92 ?
Merci les gars
Re: Recherche Té inférieur 11R90
Posté : 04 févr. 2020, 19:42
par jeanclanch73
Oui Mike, 90 91 92 identiques!
Posté : 04 févr. 2020, 21:25
par mike750
Merci ça étend le champ des recherches...
Et pour le 7, c'est différent ?
Posté : 05 févr. 2020, 07:02
par jeanclanch73
mike750 a écrit : ↑04 févr. 2020, 21:25
C'est pas les mêmes diamètres de tube, tout est plus petit !
Posté : 05 févr. 2020, 08:42
par <mat>
54mm pour les 750r90-91 et très dur à trouver contrairement au Tinf du 11r en 56mm.
Posté : 05 févr. 2020, 09:23
par mike750
Merci les gars donc je me concentre sur 11R 90, 91, 92
Posté : 05 févr. 2020, 10:27
par jeanclanch73
T'as tout compris !
Posté : 05 févr. 2020, 17:00
par mike750
Ça marche, j'attends encore un peu car je n'ai trouvé que chez KM...pour le moment et ça me ferait chier...
Posté : 05 févr. 2020, 18:18
par lolo35
peu être que ceux du 1100R water sont identiques?
c'est à dire en 52 (tés supérieur) et 56 (tés inférieur)
A confirmer par les possesseurs d'un 11R water
Posté : 05 févr. 2020, 18:50
par jd
bonsoir . si le té est bon , tu peut changer l axe seulement
Posté : 05 févr. 2020, 21:00
par jeanclanch73
Les butées ne seront pas les mêmes sur les W....
Posté : 05 févr. 2020, 21:27
par mike750
@jd, le té est bon mais comment trouver et changer l'axe ???
Posté : 05 févr. 2020, 21:36
par jeanclanch73
Pour changer l'axe, il faut le sortir à la presse mais si tu en trouve un autre c'est que tu auras trouvé un té !
Il a quoi comme mal exactement ton filetage ?
Posté : 05 févr. 2020, 21:58
par mike750
Il a été bouffé par un serrage excessif (qui verrouillait la direction d'ailleurs...
Y a plus trop de matière
Posté : 06 févr. 2020, 08:43
par willy201170
Pour adapter mon té yosh je suis passé par un tourneur...il peut te faire un filetage même si tu change d'ecrou pas grave ou alors tu fais tarauder le tube inter pour mettre un vis si tu n'as plus assez de longueur
