Bonjour , comme spécifié je recherche une béquille d'origine pour le 91. La moto penche a toujours penché énormément par rapport a mon ancienne. Je pense que celle qui es dessus provient surement d'un 750 car elle es tres courte niveau garde au sol et donc je cherche a la remplacer.
On voit pas trop sur les photos mais elle es deja tombé en pente a cause de ça alors si vous en avez une qui traine je suis preneur car elle ne se fait plus chez suz en neuf d'apres mon concess.
Amicalement
Recherche béquille 11R 91
Re: Recherche béquille 11R 91
T'as vérifié la longueur ?
Ta moto est pas surélevée des fois ? Biellettes plus longues ?
salut , les biellettes sont d'origine moto non rabaissée et ma béquille fait 18 cm
b 12 peut etre
750 et 1100 mêmes béquilles normalement.
Mets une de 11RW; tous mes 1216 en sont équipés car ré-haussés du cul de 2.5cm.
Y a juste une petite modif à faire pour ajouter une vis qui appuie sur le contacteur.
https://www.casimages.com/i/191024060844829173.jpg.html
Euh, il me semble pas que les béquilles de 750 et de 11 ne sont pas les mêmes, d'ailleurs la Réf SUZ n'est pas la même.
Par contre, sur mon 11R89, je le chargeais tellement (top case 42 l, valises cavalières de 47 l chacune, grosse sacoche de réservoir, passagère) que le cadre s'était fissuré au niveau de la béquille ; cause : moto trop penchée lorsqu'en appui sur la béquille. Javais aussi remarqué que les motos actuelles sont bien moins penchées en parking. Du coup, j'avais fait souder un sabot sous la béquille, il me semble 2cm. Et depuis, sur toutes mes motos, je mets plus de poids dans la sacoche droite que dans la sacoche gauche.
Modifié en dernier par didier11r le 12 déc. 2019, 07:47, modifié 1 fois.
- Katana 750
Pareil chez moi sur mon 91.
Du coup comme dit mat jai changé par une béquille de 11R water et cest nickel elle n'est plus au bord de l'effondrement
tres bien merci pour vos réponses je vais me pencher a chercher une de water dans ce cas , amicalement.
V
V
j ai une béquille de 750 si ça t intéresse
11w avec modif pour que la vis appuie sur le contacteur.
Normalement la partie supérieure et les 2 ressorts sont les mêmes que sur les airhuile.
ok mat merci , je vais rechercher une de water dans ce cas la.
