Wanted couronne/pignon entraînement pompe huile bandit 1200
Ravi44
Message par Ravi44 »
Salut les potos
Je recherche mort ou vif ... euh non pardon ... lors d'un remontage d'embrayage de mon b12 (2000) jai mal placé le tout et au moment du serrage fknale ca a dit claque ... bon okay soit je décide de tout refermer et je démarre et la cest pire que tout ... un bruit comme un esquimot qui se pelle le cul en alaska ( vous voyez l'image, non ? Un claquement de fou ) bref je rédemonte et là les trois petites dents qui sont petees et tout le tralala je vois la fait pas plus longtemps apparement c'est arrivé à d'autre.
Donc je recherche cette Piece ??
Des bandit 600 ca passe ? Ou autre suz ? José pas allez chez mon concessionnaire à nantes (tellement agréable ca fait peur )
Bisou bisou 😉😉
"n'oubliez pas une chose ... on chie tous de haut en bas... " dixit Clem alias ... moi 😎
mat29
Re: Wanted couronne/pignon entraînement pompe huile bandit 1200
Message par mat29 »
salut tu as une photo de la pièce ou une vue éclaté que je regarde si j'ai ton bonheur dans mon bazard....
