Salut les potos
Je recherche mort ou vif ... euh non pardon ... lors d'un remontage d'embrayage de mon b12 (2000) jai mal placé le tout et au moment du serrage fknale ca a dit claque ... bon okay soit je décide de tout refermer et je démarre et la cest pire que tout ... un bruit comme un esquimot qui se pelle le cul en alaska ( vous voyez l'image, non ? Un claquement de fou ) bref je rédemonte et là les trois petites dents qui sont petees et tout le tralala je vois la fait pas plus longtemps apparement c'est arrivé à d'autre.
Donc je recherche cette Piece ??
Des bandit 600 ca passe ? Ou autre suz ? José pas allez chez mon concessionnaire à nantes (tellement agréable ca fait peur )
Bisou bisou
Wanted couronne/pignon entraînement pompe huile bandit 1200
"n'oubliez pas une chose ... on chie tous de haut en bas... " dixit Clem alias ... moi 😎
Re: Wanted couronne/pignon entraînement pompe huile bandit 1200
salut tu as une photo de la pièce ou une vue éclaté que je regarde si j'ai ton bonheur dans mon bazard....
