GSX-R 750 93
webfred
Re: GSX-R 750 93
Message par webfred »
Bonsoir,
encore une ptite déprime hier soir : vidange, une opération simple... [confused]
il a visiblement été posé un filet rapporté sur le carter et il est venu avec le boulon au lieu de rester dans le carter
(sinon a quoi bon, autant mettre un boulon plus gros)
en fait le joint de diamètre "just pil poil" s'est écrasé moitié dessus, moitié dessous et avait bloqué les deux ensembles.
une galère pour virer le joint 1 heure de taf pour refaire un filet propre et net
avec quoi vous le colleriez au carter, vous ?
(pour la prochaine fois, là c est remonté , juste avec un meilleur joint diamètre au dessus)
ENVOIDUBOIS
Re: GSX-R 750 93
Message par ENVOIDUBOIS »
Frein filet extra fort.
Bien dégraisser avant.... [thumbsup]
Re: GSX-R 750 93
Au scelroulement 638 loctite appelé aussi blocpresse ! Le vert
750W
Re: GSX-R 750 93
Message par 750W »
J'ai déjà posé une copie d'hellicoil aussi la version souple en revanche (élastique) quand tu le poses faut bien le visser pour que rien ne dépasse justement du plan du carter ..... là à mon avis c'était pas assez vissé ou trop serré .
J'ai jamais rien collé , serrage au couple et à la vidange suivante RAS rien n'a bougé .
Pas besoin de colle quand c'est bien monté .
Pour le joint de carter >> le vrai suzuki en alu à lèvre , pas ton truc en cuivre pourrave (ptet ça le soucis en fait) .
Quand j'ai fais la première vidange du gex y avait même pas de joint [rolleyes] et pourtant zéro fuite .
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
les 2 en collection ;)
Re: GSX-R 750 93
On est bien d'accord, je parlais d'un hélicoil, le "ressort" que tu visses après avoir refait le taraudage au pas du filet rapporté !
Lui ne se colle pas, il tient seul et n'a besoin de rien quand c'est bien posé !
La douille rapportée, elle doit être collée mais par contre pour la tenue dans le temps [whistling] [whistling] [whistling] pas certain !
Re: GSX-R 750 93
Chez Wurth, ils font un système de douille qui s'expend au montage pour bien se sertir dans le filetage (pas de collage).
https://eshop.wurth.fr/Categories-produ ... fr/FR/EUR/
Rien a voir avec se qui était posé ici [thumbsdown]
750W
Re: GSX-R 750 93
Message par 750W »
Moi c'est un coffret d'une marque allemano-chintok pas chère ça fait le taff .
Ca devait couter 30/50 balles le coffret kk chose comme ça .
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
Re: GSX-R 750 93
Sinon t'emmerde pas et change de carter.
La casse à 10 min de chez moi:
https://exabike.com/carter+huile-suzuki ... 167932.htm
si ça te tente tu leur demandes de vérifier le filetage avant de t'envoyer le carter [thumbsup]
et encore moins cher sur ebay! (demande aussi de vérifier le filetage)
https://www.ebay.fr/itm/Carter-dhuile-S ... 0507.m3226
webfred
Re: GSX-R 750 93
bonsoir, merci pour à tous pour ces infos.
c est sur que maintenant que je sais ou j'en suis à la prochaine vidange je traiterai ça au mieux.
750W
Re: GSX-R 750 93
Message par 750W »
Changer de carter faut démonter la ligne donc c' est bien plus d'emmerdes et de risque de casse ou fuite selon moi .... d'autant plus qu'avec un hellicoil c'est plus solide après réparation qu'avant .
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
Re: GSX-R 750 93
De toutes façon, sa ligne est déjà déposée pour réfection non [thumbsdown]
Re: GSX-R 750 93
Yes en plus rien de plus simple que de changer un carter d'huile [cool]
750W
Re: GSX-R 750 93
Message par 750W »
Je suis plus partisant de réparer quand c'est facilement réparable sans rien démonter, plutôt que de changer (au risque de refoirer autre chose ou découvrir autre chose de foiré) mais bon .
Le carter + le joint va valoir le prix d'un kit copie d'hellicoil qui lui resservira tôt ou tard .
Ca me rappelle le carter sur la polo de ma belle soeur , on avait un carter pas cher sur le net neuf ; et en démontant à la dernière vis ho putain on peut pas sortir le carter sans démonter toute la catalyseur avec les vis oxydées total on a remonté sans que ça fuit et hop refourgué ça à un autre mécano (qui de toute façon a retaraudé plus gros le taraudage foiré par un précédent garage de merde) .
Il a suffit d'une seule fois de donner la vidange à faire en garage pour être emmerdé par un nul qui devait pas se servir de clé dynamométrique .
Moi je lui disait ... hellicoil ...mais non ....
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
Re: GSX-R 750 93
....[speechless]
webfred
Re: GSX-R 750 93
hello
plfmoto a écrit : 29 sept. 2018, 09:14 De toutes façon, sa ligne est déjà déposée pour réfection non [thumbsdown]
[whistling] oups comment dire, non, je me suis pas lancé
week end zero moto, entre la famille et le fait que je e suis cramé les mains Vendredi soir sur mon autre machine vintage , ma 2cv!
rien de grave mais bien sensible quand même ...
donc comme je disais c est étanche, ca attendra la prochaine vidange.
je m intéresse aux helicoil ça a la air prometteur et réutilisable
