gsxr 750 Numéro 71
- plfmoto
Re: gsxr 750 Numéro 71
Salut Sam, oui, ce sont les mêmes
merci plf, je les ai achetés
samuel
samuel
bonjour à tous,
j'avais trouvé un document avec les types de moteur gr77, 75 etc... en fonction des modèles de moto gsxr, gsxf, inazu.....
est ce qq1 peux me le retransferer svp je ne le retrouve plus.
sam
sam
- ENVOIDUBOIS
Nickel, acheté à la criée...
D'où l'expression ...... anguille sous roche !
vous ne croyez pas si bien dire, j'ai peur de l'ouvrir......
la peur n'évite pas le danger.
sam
sam
oh bien ça avance plus vite que je pensais
relais phare
relais demarrage
jante arrière de 89
+ ENTRETOISE COURONNE AXE.......
frein arrière+barre+maire cylindre
contateur frein arriere
contacteur bequille
etc....
j'ai recu mon levier de frein reglable à partir du 89
j'ai mon moteur r709, il faut voir si il est ok, démontage !!
ca va me faire du boulot pour demain
biz @tous
sam
relais phare
relais demarrage
jante arrière de 89
contacteur bequille
etc....
biz @tous
sam
bjr,
je recherche une coupe du montage du robinet à depression, j'ai tout démonté, changé les pièces d'usure et il fuit !!!!
sam
sam
J'ai eu le même soucis, changé les joints mais le robinet fuyait toujours. J'ai finalement acheté le robinet complet neuf ici :
https://jeanotmoto.fr/boutique/index.ph ... &id_lang=1
C'est super cher mais toujours moins cher que chez suzuki.
Il existe aussi des adaptables qui sont pas mal et un peu moins cher si je m'abuse.
Chez Perreux moto vous avez 20% de réduction sur toute les pièces de Suzuki qui ont + de 20 ans .
Merci pour l'info pour les 20 %
