achat et restauration de mon nouveau 11 R 1990
Re: achat et restauration de mon nouveau 11 R 1990
Message par <mat> » 23 mars 2020, 12:59
En se déplaçant il y a quand même moins de chance de se faire baiser!
Enfin sauf pour une rampe de carbu comme moi avec un mec bien connu du forum...
Enfin il y a des vendeurs avec qui je ne m'aventurerais pas! [whistling]
jhub a écrit :
23 mars 2020, 11:40
Etant sur Nantes, je lui ai acheté des jantes blanches pas encore montées... j'espère pas voilées à vous lire [eek] [eek] [eek]
T'inquiète pas, les jantes d'airhuile sont en béton armé! [biggrin] [laugh] [thumbsup]
https://www.casimages.com/i/191024060844829173.jpg.html
Publicité
Publicité
caly78
Message par caly78 » 25 mars 2020, 05:49
en parlant du radiateur d'huile, vous croyez que c'est réparable une petite fissure? vu la complicité à trouver cette pièce à prix raisonnable, je me pose cette question, il y a des choses type soudure à froid, vous avez une idée?
merci
caly78
Message par jeanclanch73 » 25 mars 2020, 07:22
caly78 a écrit :
25 mars 2020, 05:49
merci
Oublie, y a rien qui marche, entre la dilatation et la pression, ça ne tient pas longtemps.
Les mecs qui réparent font le test sous pression et ça tient mais dès que tu mets en température et pression..... Ça refuit.
Sans parler que l'alu se contamine de gras en profondeur et fait que la merde ressort dans la soudure..... [cry]
caly78
Message par caly78 » 25 mars 2020, 17:13
jeanclanch73 a écrit :
25 mars 2020, 07:22
caly78 a écrit :
25 mars 2020, 05:49
merci
Merci Jean-Phi pour ton avis, cela me permet d'avancer en me disant qu'il faut absolument en trouver un [wink]
caly78
Message par jeanclanch73 » 25 mars 2020, 19:39
On va tous chercher..... [thumbsup]
Message par willy201170 » 25 mars 2020, 19:41
Du côté de l'Allemagne peut etre mais avec le confinement va falloir patienter
caly78
Message par caly78 » 25 mars 2020, 20:17
j'ai trouvé celui ci, problème, il est légèrement déformé, ci-joint les photos.
Vous en pensez quoi?
caly78
Message par willy201170 » 25 mars 2020, 20:27
Si il n'a pas de fuite et que tu peux raccorder j'ai envi de dire pourquoi pas ...voir le prix
pour le pet faut le voir ou c'est placé
caly78
Message par caly78 » 25 mars 2020, 20:31
willy201170 a écrit :
25 mars 2020, 20:27
apparemment il n'a pas de fuite, le prix est de 90 euros frais de port inclus
caly78
Message par jeanclanch73 » 25 mars 2020, 21:53
C'est chaud, vu la gueule de la partie tordue, si ça fuit pas, ça a dû fragiliser grave et sa finir par fuir .....
Perso, à 90 balles, je n'irai pas !
Dans tous les cas, ne pas tenter de redresser car là , c'est sûr, ça fuit ! [eek]
Message par jeanclanch73 » 25 mars 2020, 22:18
caly78
Message par caly78 » 26 mars 2020, 05:29
c'est les mêmes ? c'est un modèle 92
caly78
caly78
Message par caly78 » 26 mars 2020, 05:34
pour 90
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 839/M/1617
pour 92
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 959/M/1612
donc, c"est les mêmes, j'ai fait une proposition à 100 euros, le gars est près de chez, je l'avais vu, mais 150 balles, ça commence à faire [cry]
je verrai bien [smile]
caly78
Message par didier11r » 26 mars 2020, 06:58
Y'a des boites qui réparent et rénovent les radiateurs.
Un exemple sur Annecy :
https://www.annecy-radiateurs-hupond.fr/
Message par jeanclanch73 » 26 mars 2020, 07:29
didier11r a écrit :
26 mars 2020, 06:58
Autant que tu veux sur un radiateur d'eau mais pas sur l'huile.
Il y a 2 problèmes à ça :
La pression plus élevée sur l'huile et la température.
Et la matière employée pour la fab des radiateurs "alu" n'est pas de l'alu basique mais un alliage "technique" et donc, à part faire un collage foireux, c'est la loose.
Il y a des radiateurs "compet" qui coûtent une blinde mais qui eux sont plus facilement réparables, d'ailleurs ont voit clairement les soudures qui sont faites.
Sur nos A/H, pas de soudure apparentes, c'est des montages sous presse, le truc en série, pas réparable.
J'ai un 86/87 ressoudé par Chatel sur Chambéry, garanti jusqu'à la porte, qui a tenu la pression chez eux mais pas sur la brêle !
Je peux le vendre et mettre une pastille comme certains feraient ! [whistling] [whistling]
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
