achat et restauration de mon nouveau 11 R 1990
cieb
Re: achat et restauration de mon nouveau 11 R 1990
Message par cieb » 21 déc. 2018, 19:34
Quand tu dis relais c'est relais de demarreur ou contacteur de béquille ? ?
Publicité
Publicité
caly78
Message par caly78 » 21 déc. 2018, 20:07
le relais de démarreur
caly78
samu
Message par samu » 21 déc. 2018, 21:51
et tu as essayé de shunter ton contatcteur de bequille ? juste relier les deux fils du contacteur .
bon courage
sam
caly78
Message par caly78 » 22 déc. 2018, 03:09
samu a écrit :
21 déc. 2018, 21:51
bon courage
sam
non, je vais essayer, merci pour l'info [thumbsup]
caly78
Message par willy201170 » 23 déc. 2018, 13:47
Oui ..Tu remontes ton fil depuis le capteur de béquille et tu vas tomber sur une petite cosse et là tu shuntes
Par contre tu pourras démarrer avec la béquille ouverte la sécurité sera supprimée
Ça va le faire [wink]
caly78
Message par caly78 » 26 déc. 2018, 13:04
willy201170 a écrit :
23 déc. 2018, 13:47
merci willy [wink]
j'essaie dès que je peux
caly78
samu
Message par samu » 28 déc. 2018, 02:04
bsr,
alors tu as essayé, moi ça m'est arrive elle demarrais nickel et passage de vitesse elle cale !
peut etre faut il aller voit ailleurs dans ce genre de panne
bonne fete
sam
Localisation : Vosges quelque part dans l'EST mais pas en Alsace
Message par plfmoto » 28 déc. 2018, 09:02
Si ça ne vient pas du contacteur, ça viens du relais [wink]
caly78
Message par caly78 » 30 déc. 2018, 09:59
salut les gars, j'ai changé mon relais et toujours rien, j'ai du courant qui arrive au relais, j'ai essayé de débrancher au niveau du contacteur, j"ai inversé les fils, j'ai rebranché aussi les deux fils qui sont sur la poignée droite(contacteur de stop), et là, il y a une évolution, je grille maintenant le fusible ignition, donc, effectivement, je pense qu'il y a un rapport avec ce putain de contacteur de point mort, dites moi s'il vous plait, comment le shunter? (on fait comment)
merci
caly78
samu
Message par samu » 30 déc. 2018, 18:02
bjr,
et tu n'aurais pas inversé les connecteurs sur ton boitier electronique ? il y a un blanc et un noir qui peuvent se brancher sur le cdi, c'est le noir qu'il faut brancher.
sur le cdi tu doit avoir un gros noir et un ptit noir, pas de blanc !
caly78
Message par caly78 » 07 août 2019, 14:47
Salut à tous, bonne nouvelle, j'ai réussi à démarrer mon GSXR [smile] [smile] [smile]
je me suis concentré, monté pièce par pièce sans me précipiter (plus facile quand les enfants sont pas là), et elle est parti (ouffff)
gros programme de remise à l'origine qui va venir (en collaboration avec mon cher Mat)
J'ai une petite question concernant les selles, sur la bleu/blanc, c'est quoi la couleur? (bleu clair ou bleu fonçé)??
merci d'avance pour vos réponses
caly78
Message par jeanclanch73 » 07 août 2019, 15:23
Salut Caly,
Tout s'arrange alors..... Pour le bleu, c'est bleu foncé comme le dosseret.
J'avais plus en tête que tu avais un blanc et bleu, c'est bien ça ?
Tu as toujours le noir/gris ?
On va te revoir un peu plus, monsieur LBC ! [laugh]
caly78
Message par caly78 » 07 août 2019, 16:16
Salut jean-phi, oui comme tu dis tout s'arrange, effectivement sous le bordeaux, il se cache un bleu.blanc, et vu que j'adore cette couleur comme la tienne, je vais la remettre dans cette configuration
caly78
Message par plfmoto » 07 août 2019, 16:44
Ahhhh, ben tu vois quand tu veux [wink]
Message par willy201170 » 07 août 2019, 17:13
caly78 a écrit :
07 août 2019, 16:16
J'ai vu les dernières peintures bleu/blanc de MAT
Du beau boulot comme dab et avec ton goût pour l'origine ça va faire un magnifique 11 à mon avis [rolleyes]
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
