Restauration Gsxr 91 750->1100
Re: Restauration Gsxr 91 750->1100
Hello
Est ce que quelqu un sait qu elle année d arbre a cames de gex peut on mettre sur une inazuma 750?
Salut..des bobines de 1994 vont sur ma 1991 ?
En cherchant dans les RTM que Didier a mis à dispo, tu devrais trouver les valeurs et de là en déduire si ça va ou pas !
Yess j y ai pas pensé je vais regarder !
Y a quelques jours j avais mit 1l5 d essence et en 1 jours le réservoir était vide ..la j ai senti mon huile et ouais ca pue bien l essence !..
Mais depuis j ai regler le problème de la vis de purge de la cuve plus étanche , j ai remis 2l d essence il y a 1 semaines et le niveau na pas bouger :)
- mike750
Euh... je ne crois pas qu'il y ai un rapport entre la vis de purge de carbu et l'essence qui passe dans l'huile....
A moins d'avoir raccordé les purges au bouchon de remplissage d'huile ???
Non effectivement aucun rapport..mais depuis le soucis est partit , je l ai fais tournée et le niveau baisse normalement , et sans la demarrer il bouge pas ;) le pointeau était peut être coincé..des fois faut pas chercher
- mike750
Ah oui, je penche plus pour le pointeau coincé en position ouverte...c'est du classique
Yep classique :) avant de remettre la cuve j avais un peux jouer avec le flotteur ect..ca a du bien se remettre
Salut
Petite piece qui traînait dans un carton..ca ira pour la Gex :) un top 26 by zaccaria
Quelqu un sait me dire la marque de mon collecteur ? C est un 38mm :) avec un crochet sur le haut des tubulures côté culasse
Personne?..
- plfmoto
Ben sans photos...
Mince ca a bugger xD mes excuses j avais pas vu..sorry !!
J ai un silencieux yosh usa carbone ,et c est un 4 2 1 .
Aucun pro ne sait ?
