bonjour à tous.
nouveau sur le forum, j ai ressorti ma gsxr ce printemps et évidement problèmes de carbu et ralenti.
j 'ai donc démonté, nettoyé la rampe dans un bain d'ultrasons, remonter 4 gicleur de ralenti neufs, vérifiés les conduits.
mais une question me taraude., dont je n ai pas trouvé la réponse, même dans l excellent bible Mikuni BST trouvée sur le forum.
Au fond de chaque cuve se trouve un gicleur ressemblant a un mikuni de type skf (environ 6.6 par 4) placé sur le conduit qui remonte sur le haut de carbu via la petite durite en caoutchouc.
la question est:
est ce que c est un gicleur ou un bouchon.?
sur les 4 je ne distingue aucun passage.
Merci pour vos réponses
Mitch de la Dombes
carburation 750 gsxr de 89
Re: carburation 750 gsxr de 89
Ca doit être le power-jet ,présent sur certaine rampe de 750 mais bouché d'origine.
Il y a déjà eu plusieurs sujet là dessus.
Si ça peut t'aider topic26608.html
bonjour,
excellent, j'ai ma réponse.il s'agit bien d'un bouchon.
effectivement , c est bien une rampe en 38 de 1990 estampillé 17D20 .
et merci encore, je vais pouvoir remonter tout ça.
Bravo !mitch01 a écrit :c est bien une rampe en 38 de 1990 estampillé 17D20 .
Pour un Newbie, tu as bien assimilé certaines leçons contenues dans le forum
affirm.
y' a un trésor d'infos dans dans tout ces sujets.....
