pin alloc connecteur CDI 750 GEX 91
patrick 31
Message par patrick 31 »
bonjour a tous
je cherche une ame charitable qui pourrais me prendre une photo des connecteur d'origine d'un gex 750 91
mon faisceau est hs et pour refaire au propre j'ai besoin de savoir ou vont les fils sur les connecteurs
pour info le schema electrique ne donne pas ce genre d'info
merci pour votre aide
gazzz
Re: pin alloc connecteur CDI 750 GEX 91
Tu as les bons coloris de fils sur ton faisceau ?
SI c'est le cas j'ai ça comme correspondance à la lecture du schéma :
noir/rouge = compte tour
blanc/bleu + jaune = capteur de position de vilebrequin
Noir/blanc = c'est une masse
blanc = une bobine
noir/jaune = l'autre bobine
orange/blanc = commun aux deux bobines+coupe circuit et bouton démarreur
Je regarde pour déterminer les bobines.
Je regarde les schémas d'autres pays pour voir si il n'y a pas d'incohérence.
Je crois que mon fils est HPI
Ah non, après réflexion de ma femme, c'est moi qui suis complètement con
patrick 31
merci pour ton debut de reponse
mais voila ce que je sais a ce jour ...
y'a 2 connecteurs
1 a 4 broches avec seulement trois utiliser ( 2 pour le capteur d'allumage et 1 pour renvoie de signal au compte tours
et l'autre a 6 broche mais 4 utiliser
1 fil pour le plus
1 fil pour le moins
et 2 fil pour la generation du signal au bobine
moi je cherche a savoir ou vont les couleurs de fil dans les connecteurs .... la position pour ne pas brancher le cdi n'importe comment
please HELP me please ... [cry] [cry] [cry]
merci d'avance
IL doit bien y avoir su monde avec un 7.5 de 91 dans le coin.
Sinon je regarderai le branchement sur un de mes 11 de 90 pour voir en comparant avec le second qui a un dyna (dont je viens de me rendre compte que j'avais perdu les broches d'origine de liaison au CDI).
patrick 31
merci d'avance pour ton aide ...
xav29
Message par xav29 »
salut
voici des photos des connecteurs du cdi 750/91
si besoin d'autre renseignement, j'ai un faisceau "démonté" sous la main. [wink]
