montage gsxr 750 1988 de sam phase 2
samu
Re: montage gsxr 750 1988 de sam phase 2
Message par samu »
merci les gars,
[thumbsup]
je regarde ça dès demain
Message par Louloup »
L'autre en l’occurrence (moi-même ) ; c'est celui qui avait pris le temps de scanner tous les schémas électrique en A3 pour vous en faire profiter.
Donc forcement je savais ou c'était sur le fofo [whistling]
feiong
Message par feiong »
Quand je dis l autre, il ne faut pas en prendre ombrage..... [O_o]
Je pensais à la rta de Didier.
samu
Message par samu »
Salut a tous
Mon circuit électrique au niveau éclairage fonctionne j'attends donc désormais le moteur
J'ai récupéré tous mes joints chez Suzuki pour remise à niveau du moteur ( crepine, tout les joints, kit réparation carbu, joints cache culbuteur, puits de bougies, etc, etc....)
Je dois tout récupérer fin de semaine
Amortisseur revu et remonté, le ressort n'était pas le bon ou pour qq1 de environ 120 kg..
Salutations @ tous
Samuel
Good job [thumbsup]
J'adore ta mob bleu à côté [inlove]
steph83
Message par steph83 »
bon boulot;c est presque fini,courage.
samu
Message par samu »
bjr
oui c'est vrais qu'une fois le moteur dedans, il ne restera plus grand chose à faire, la peinture..... une ruine, sur le 125 rg gamma que je refais j'ai fais tout le gris 9006 seul, bo, fourche, toutes les platines, maintenant je souhaiterais trouver un peintre qui me mette un gros coup de vernis bien dûr la dessus, si je trouve je fait pareil pour le cadre.
pour mon reservoir de gsxr je pense le faire sabler car il y a trop de couche de peinture, la derniere est toute craquelée de plus, l'interieur est tout rouillé, mais j'ai pas envie de traiter restom, j'ai pas super confiance dans le temps, je preferais à l'ancienne, j'essaierai bien gravier et eau + huile de coude type masturba.....
qq1 à des retour d'info fiable sur l'interieur des reservoir, car en plus j'en ai deux à me faire pour mes deux gsxr 1988 dont un est bien abimé sur un coté.
bon dimanche soir
samuel
samu
Message par samu »
bsr,
j'ai monté le moteur ce jour, tout rebranché et contact, j'appuie sur le bouton de démarreur, .....rien, aucun bruit, je regarde les branchements, lumières cligno etc.. ok,
pas de voyant de point mort, je trifouille, déplie la béquille, appui et la rien.
à chaque fois que je met le neiman sur ON je claque le fusible ignition, j'ai redébranché la fillerie coté gauche batterie et la les fusibles tiennent.
vous avez une piste pour me gagner du temps et des fusibles svp ? demarreur ?, point mort ?, béquille ?
même le clac du relais de démarreur
merci de votre aide
samuel
samu
Message par samu »
même pas le clac du démarreur !
Tu dois avoir un + après contact à la masse...
Pour ton réservoir, le seul problème de Restom, c'est le tarif. Sinon, c'est franchement nickel [thumbsup] (si bien fait bien sur...)
Vas y à tâton, suis tes fils et essaye de comprendre le pourquoi du comment ! [thumbsdown] (mec qui réflechit!)
[thumbsup]
superlaurent
Message par superlaurent »
pour l'élect je suis une truffe mais pour le Restom je peux donner mon avis. J'ai toujours acheté des vieilles bécanes, toutes avec de la rouille dans le réservoir (jusqu'aux trous pour le 400 bandit) et je les ai tous toujours traités au Restom, et effectivement, a part le prix, si tu respectes bien la manœuvre décrite et les temps de séchage, ça a jamais bougé.
Pour tes essais, trouves-toi un disjoncteur à mettre à la place du fusible [wink]
Ca c'est le premier truc à faire, un disjoncteur sinon il va te falloir une palette de plomb ! [eek] [eek]
samu
Message par samu »
et bien non à l'ancienne! j'ai trouvé, schema electrique et voltmetre
quel con, j'avais inversé le relais de securité demarrage bequille avec le connecteur 4 broches du cdi, ......
la c'est bon le demarreur tourne, je vais donc pouvoir installer rampe de carbu, echappement radiateur.
[smile]
merci les gars
samuel
