1100 de 1987
fred59
Re: 1100 de 1987
Message par fred59 » 19 avr. 2015, 20:31
dommage pour le carter, mais bon, ca se trouva assez facilement, pour le reste nikel, ca avance bien!
avec 11kg de compression ton moteur a encore de beaux jours devant lui!
le mien a entre 8.5 et 9kg... et il a encore la pêche... mais ca fume bien bleu a l'échappement (enfin je l'ouvre demain!!!)
pour ton vérin... ben faut croire que j'ai eu du bol... j'ai ouvert le mien, tout nettoyé et rempli avec de l'huile hydrolique (atf comme pour les boite auto), depuis il fonctionne impecc, juste la tige très lègérement grasse au bout de 1000 km... mais c'est gratuit!
effectivement a ce prix le mieux dans ton cas et de trouvé un adaptable... [cry]
Re: 1100 de 1987
Publicité
Publicité
Re: 1100 de 1987
Message par Louloup » 28 avr. 2015, 11:02
Mika ; si ton réservoir n'est pas remonté ; tu peux me faire des photos du câblage aux niveau des bobines (passage du faisceau et présence ou non de relais entre les bobines) et des pare-chaleur bobines /carburateurs?
D'avance Merci.
mika45000
Re: 1100 de 1987
Message par mika45000 » 28 avr. 2015, 12:32
Louloup a écrit :Mika ; si ton réservoir n'est pas remonté ; tu peux me faire des photos du câblage aux niveau des bobines (passage du faisceau et présence ou non de relais entre les bobines) et des pare-chaleur bobines /carburateurs?
D'avance Merci.
ok j'allais ouvrir pour le jeu aux soupapes. je te fais çà certainement ce week-end
mika45000
Re: 1100 de 1987
Message par mika45000 » 03 mai 2015, 10:00
Jeu aux soupapes contrôlé, moteur démarré, elle a ses 4 cylindres mais elle a besoin d'une bonne synchro
J'ai quand même fais la vidange.
Prochaine étape, les freins avant, le réservoir et son robinet, et bien sur la synchro quand il fera beau (en 2016 !!!)
Re: 1100 de 1987
Message par Louloup » 03 mai 2015, 10:52
Pour la synchro tu fais un préréglage(ou foret) avec une pige entre le papillon et le corps de carburateur ?
La rampe de mon 1100 1987 est sur la table du salon en attente d'un nettoyage et de joints neufs ; tes infos me serviront.
Pour le jeu aux soupapes tu as mis combien en admission et échappement ?
mika45000
Re: 1100 de 1987
Message par mika45000 » 03 mai 2015, 10:58
Louloup a écrit :Pour la synchro tu fais un préréglage(ou foret) avec une pige entre le papillon et le corps de carburateur ?
je l'ai déjà fait avec le jeu de cales. Mais elle monte en régime mais elle descends mal.
Jeux aux soupapes, jeux préconisés en RTM entre 0.10 et 0.15 admission comme échappement, j'ai laissé comme c'était, j'ai fais très peu de réglages, il y avait 0.15 à échappement et 0.10 à l’admission.
Re: 1100 de 1987
Message par Louloup » 03 mai 2015, 11:10
Merci.
Tes membranes ?
Boisseaux Repercés ?
mika45000
Re: 1100 de 1987
Message par mika45000 » 03 mai 2015, 11:24
les membranes étaient bonnes pour moi, les boisseaux, d'origine je pense, à la fois, j'ai remonté comme c'était
mika45000
Re: 1100 de 1987
Message par mika45000 » 05 mai 2015, 11:58
çà ressemble plus à une moto avec la tête de fourche
Re: 1100 de 1987
Message par Louloup » 05 mai 2015, 14:07
C'est beau et ça avance c'est le principal.
Si tu penses au tofs pour les fixations du faisceau et de la durite d'embrayage...
As-tu une petite plaque métallique ajourée entre les fixation des 2 bobines (j'ai vu ça sur le 1100 1988) ?
mika45000
Re: 1100 de 1987
Message par mika45000 » 05 mai 2015, 14:42
je te l'es ai envoyés par mail ???
fred59
Re: 1100 de 1987
Message par fred59 » 06 mai 2015, 06:50
ca avance aussi par ici [smile]
par contre vu la couleur du liquide d'embrayage, une bonne purge ne lui ferai pas de mal (voir ouvrir le recepteur pour le nettoyé, sur la mienne j'ai eu une belle surprise quand je l'ai fait).
(Louloup, entre les bobines, tu doit avoir une diode qui sert a alimenté les relais pour les anti plongé quand tu freine de l'avant mais pas de l'arrière, de mémoire une prise jaune.) au pire regarde sur mon topic j'ai fait une magouille maison car je n'avais plus cette pièce quand j'ai eu la moto)
mika45000
Re: 1100 de 1987
Message par mika45000 » 06 mai 2015, 08:27
fred59 a écrit :ca avance aussi par ici [smile]
C'est déjà fait, c'est du à un mauvais rendu de la photo et une décoloration de la petite vitre
Re: 1100 de 1987
Message par Louloup » 07 mai 2015, 00:40
J'ai bien cette petite Diode Fred.
J'espère bientôt pouvoir avancer car il y a un aussi 1100 1988 à la maison depuis le début de la semaine...mais pas à moi.
Je n'ai pas d’excuses Fred ; je viens de m'apercevoir que tu es prêt de Valenciennes et j'étais sur Valenciennes ce Lundi !
Mika j'ai bien reçu des photos mais pas de la durite d'embrayage et de ses fixations sur la poutre supérieure gauche.
Fred et Mika ; savez-vous si les commodos gauche et droit du 1100 87 sont identiques aux modèles suivants ( je parle uniquement des boitier plastiques mais pas de la connectique) ?
En effet la sérigraphie est effacée mes commodos d'origine...
fred59
Re: 1100 de 1987
Message par fred59 » 07 mai 2015, 07:18
pas grave n'hesite pas quand tu repasse par la [wink]
sinon, pour répondre a ta question, non je ne sait pas, par contre il y a de fortes similitude avec les 125 RG 1990 (un pote en a une ont a deja regardé c'est très proche, donc ca ne me surprendrai pas que ce soit identique entre gsxr) [wink]
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
