Huile fourche 1100gsxf
lapierre41
Re: Huile fourche 1100gsxf
Message par lapierre41 »
Merci pour tes conseils. Au niveau conduite as tu une réelle différence ou pas.
lapierre41
Merci pour tes conseils. Au niveau conduite as tu une réelle différence ou pas. Au niveau de l'arrière tu as rehausser le cul pour que sa passe ou pas ? Et dernière question peut etre bête mais pourquoi pas une jante de 11r à l'avant ?
Non, pas besoin de rehausser l'AR, j'ai pas mis une jante de 11R à l'avant pour une question de cout. La jante de Tomcat ne m'a rien couté, les disques de frein sont moins chère et ça passe comme une lettre à la poste... Niveau freinage, même avec les étriers d'origine (qui sont déjà très bon) la différence de freinage est très sensible. [rolleyes]
Pour le montage de la jante AR, il te faudra aussi l'étrier, son support, sa barre de renvois.
Il y a une entretoise a modifier. Par contre, le porte couronne, lui, est identique [wink]
lapierre41
Merci pour ces infos
lapierre41
Et du coup pour l'arrière tu as toujours l'étrier au dessus du bras ou pas. Aurais tu une photo pour me faire une idee
Non, l'étrier est en bas [wink]
Je t'ai détaillé les pièces dans le post précédent [whistling]
Les étriers n'ont pas la même entre-axe de fixation.
lapierre41
