Échappement 1200 bandit
Salut à tous
Je voudrais connaître la faisabilité d une ligne 4/2/1 de 1100Gsxr 1990 sur un 1200 bandit, ainsi que l' avantage ou l inconvénient d un tel montage.
Merci les gars.
Merci les gars.
Re: Échappement 1200 bandit
Oh les potos je mets quoi sur mon bandit...
Modifié en dernier par feiong le 27 mars 2018, 20:48, modifié 1 fois.
- cieb
Je sais pas trop quoi te répondre alors je dis rien...
Mais le coeur y est
Mais le coeur y est
merci toi lol
Si ça se monte ça doit bien fonctionner !
Tu veux faire ça pour quel raison ? Look, perf ....
- cieb
L'échappement du bandit 12 est peu performant d'origine.
La ligne va se monter et t'apporter un gain c'est sur.
Reste à résoudre éventuellement les soucis de carter d'huile. (je ne peux pas te conseiller la dessus )
Mon collecteur est percé et je sais en effet, que la ligne d origine est bien moyenne....
On trouve pas mal de ligne de 1100 à prix abordable.
Après reste la question du carter d huile.
apparemment perte de couple avec un collecteur de Gex mais gain dans les tours
le remplacement du carter d'huile c'est pas plutôt entre 750 et 1100 !!!??? car moteur du 750 moins haut, le B12 est sensiblement pareil qu'un Gex
Merci donc pour résumer échappement de 750 sur 1100 changement carter ..échappement de 1100 sur 750 pas de problèmes mais descend plus bas..
Du 1100 au 1200 rien de particulier si ce n est l agrément..
J ai bon ?
J ai bon ?
Bon on avance
- cieb
En même temps suffit de zieuter sur la toile les carters de bandit et de 11... Ca va vite repondre a ta question.
Mais la différence de carter c'est ptet avec les culs carrés en 1052??? inculte que je suis...
- jd
bonjour , ton collecteur se refait sans souçis si ç est juste le raccord de silençieux qui est pourri
