Page 2 sur 5
Re: Bon, ça y est ...
Posté : 12 juin 2019, 22:09
par xt500stef
Bébert a écrit : ↑12 juin 2019, 21:16
C'est pas sympa de la pars de l'ancien proprio d'avoir caché toutes ces modif.
Sinon le moteur de GSXR c'est plutôt une bonne nouvelle, la rampe provient du Gex également ?
Pour en rajouter une couche, les amortisseurs ne sont pas d'origine eux aussi, je dirais bien Ohlins de Xjr 1300 mais sans grande conviction.
C'est chouette, c'est comme une pochette surprise
Je résume:
-cadre GSX 750
-moteur GSX-R 750, avec sa rampe et son boîtier
-train avant Kawa (?) avec durites de frein renforcées
-amortisseurs Showa (dommage, j'aurais préféré des Ohlins
Bon, le problème c'est que malgré un réglage du jeu aux soupapes, j'avais toujours un bruit de distri au ralenti et à bas régime. A haut régime il devait toujours être là, mais couvert par le hurlement du moteur
Donc prise de compressions, et verdict sans appel: les cylindres 2 et 3 sont HS, le 4 est en phase terminale, bref il faut passer par la case atelier ...
Et c'est pô beau ...
Posté : 13 juin 2019, 08:00
par plfmoto
Reprend contact avec ton vendeur...
Posté : 13 juin 2019, 11:40
par L'Ours_
Clairement, parce que là il y a une grosse escroquerie: moteur mort et du mauvais modèle, fourche du mauvais modèle, amortos idem et tout ça sans aucune annonce.
Rien que de vendre une moto avec un moteur swappé sans le dire c'est illégal si je me rappel bien.
Posté : 13 juin 2019, 21:52
par xt500stef
Bah, je m'en doutais quand même un peu à vrai dire.
Vu le vil prix, je me doutais bien qu'il y avait un poisson sous le cailloux.
Et puis j'aime bien les challenge, donc je vais me la remonter tranquilou, et au final j'aurai une bécane qui sort de l'ordinaire.
Pour moi c'est OK
D'ailleurs le moteur n'est pas mort, il a juste besoin d'une remise en forme.
Mon prochain post sera sans doutes dans la section "Mécanique"
Posté : 14 juin 2019, 08:20
par plfmoto
C'est toi qui vois, mais fait gaffe, avec ce genre de piège, la facture peut être très salé...
Sans indiscrétion, tu l'as touché à combien ?
Posté : 14 juin 2019, 16:17
par Bébert
C'est juste un problème de soupapes ou il a d'autre chose à remplacer?
Posté : 14 juin 2019, 18:56
par xt500stef
Les joints de queue de soupapes seront remplacés, et un bon rodage de leur siège devrait suffire à rétablir un fonctionnement normal.
Je vérifierai quand même le jeu à la coupe des segments au cas où ..
Posté : 14 juin 2019, 19:24
par xt500stef
plfmoto a écrit : ↑14 juin 2019, 08:20
Quelques billets de 100
Posté : 10 sept. 2019, 21:25
par xt500stef
Work in progress ...
Posté : 11 sept. 2019, 17:02
par fred-51
le rendu est pas mal du tout
pt1 sur le réservoir avec les formes arrondis , franchement la pose ta maitrisé
because le vinyle c'est casse bonbon …chapeaux !
Posté : 11 sept. 2019, 20:52
par xt500stef
Merci Fred,
C'est un peu casse-bonbon, c'est vrai, mais l'avantage par rapport à la peinture c'est que tu peux t'y reprendre à plusieurs fois si c'est pas nickel du 1er coup.
Posté : 14 sept. 2019, 18:14
par xt500stef
3 sur 4 ... bientôt le bout du tunnel
Posté : 14 sept. 2019, 18:15
par plfmoto
Tu ne démontes pas tes soupapes ?
Posté : 14 sept. 2019, 18:18
par xt500stef
Si bien sûr:
Démontage, nettoyage des soupapes, nettoyage des chambres, rodage des sièges et remontage avec des joints de queue neufs
C'est pour ça que c'est si long ...
Posté : 14 sept. 2019, 18:24
par plfmoto
Ah, ok, ça me rassure
Good job
