Bon, ça y est ...
Re: Bon, ça y est ...
Yes, enfin, j'ai terminé la remise en état de la culasse, ça m'a pris du temps, mais ça valait le coup ...
Avant:
Après:
Je vais ENFIN pouvoir attaquer le remontage
Avant:
Après:
Air Cooled
- plfmoto
Booooo
Tu laisse le plan de jts tel quel ? Tu l'as contrôlé avec une règle ?
Ça avance... Même plat... Quelques 1/10mm de surfacage... Histoire de monter un peu la compression...
Je contrôlerai le plan de joint avant de re-culasser, mais s'il est ok, il restera en l'état.
Le moulin me donne entière satisfaction au niveau des performances; et je ne veux pas entamer sa légendaire fiabilité
Air Cooled
Ah les joies du rodage de soupapes ... joli taf mec.
Merci Bandilock.
Le bloc est refermé, ça commence à prendre forme ...
Air Cooled
Moteur dans le cadre, y-a-plus qu'à rebrancher tous les fils et les câbles
Impatient de mettre le 1er coup de démarreur ... en espérant que je n'ai pas merdé quelque part
Air Cooled
- plfmoto
Ça va l'faire
- cieb
Ca devient bon...
Le plus gros est fait
Elle a tourné !!
Et qui c'est l’étourdi qui n'a pas serré le raccord banjo du radiateur d'huile ?
Celui qu'est planqué entre le carter et le collecteur ??
Je suis bon pour re-démonter le collecteur ...
Mais c'est quand même bien d'avoir entendu le moulin se mettre en action ...
Air Cooled
Ca arrive même au meilleur !xt500stef a écrit : ↑30 sept. 2019, 20:39 Elle a tourné !!
Mes 2 raccords sont serrés au couple et ça fuie ....
La seule explication logique c'est les rondelles d'étanchéité. J'ai mis celles de la pochette joint, mais ça le fait pas.
Je suis bon pour un nouveau démontage du collecteur et une vidange.
Air Cooled
Ton problème je l'ai eu sur des banjos de frein et comme toi, j'avais mis les rondelles cuivres neuves.
Le problème est qu'il faut qu'elles soient en cuivre "recuit" et comme ça n'était pas le cas, elles ne se déformaient pas assez.... Fuite !
J'ai passé un léger coup de chalumeau sur les rondelles, laissé refroidir et zou.... Plus de fuite !
Avec des banjos, serrer très fort et c'est le raccord qui pète....
